产品描述: H7301产品是用于产生单通道、高精度恒流源的LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中简单易用。 H7301 具有宽输入电压范围、高输出精度、低drop-out 压降、优异的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现品质照明驱动。 大多数应用情况下,H7301仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外, H7301还支持100Hz~25kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。 H7301的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。 H7301的静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。 产品特性: ● 线性恒流LED驱动芯片 ● 15 ~ 350mA,外部电阻设定电流 ● 宽输入电压范围:2.5V ~ 85V ●100Hz~25kHz 调光频率 ● 低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV) ● ±3%输出电流精度 ● 电源及负载调变率0.1%/V ● SOT23-5封装 ● PWM调光 ● 低功耗 无需电感 低压差 应用: ● 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等) ● 发光字 ● 灯条、灯带 |
GMT+8, 2024-11-17 10:18 , Processed in 0.498135 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
