` RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在 设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。 应用领域: LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 照明 特点: 外围电路简单,无需磁性元件 支持可控硅调光应用 多芯片串联或并联应用 芯片可与 LED 共用 PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 内置 600V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力 采用 ESOP8 封装 ![]() RM9001E三段LED ESOP8, RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率 RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻) RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻) RM9000A六段LED+外置MOS RM9026a双电压110V/220V+恒功率 RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等 RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯 RM9006A双通道+ 开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 ` ![]() |
3522 浏览 0 评论
5541 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4196 浏览 0 评论
2427 浏览 0 评论
59622 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-25 14:12 , Processed in 0.537172 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
