1 官方自带镜像试用1.1 深度学习之图像分类 由于之前的误操作,SD数据被rm掉,后面工作人员重新发了一份镜像,前期由于烧写镜像方法的错误导致镜像一直烧写不成功,后面更换烧写软件为balenaEtcher后烧写成功。如图1所示: 图1 balenaEtcher烧写软件 然后就可以体验深度学习计算卡的魅力了。 根据官方用户手册的指示,开始操作。根据之前的连接演示,成功以串口进行连接,屏幕也已点亮,如图2所示。 图2 自带系统图形化界面 图3 文件结构 操作演示的结果如图4所示。 图4 图像分类结果显示 根据图4的结果为cestbon,置信度为1。 下面演示图像分类视频版。 输入以下指令: ./video_classify../configs/resnet50/drink.json 桌面环境已打开。运行结果如图5所示。 图5 图像分类视频结果 Resnet50的算法提示超时,驱动也已重新启动,失败于莫名的原因,下面换另一种检测算法: 图6 mobilenetvl分类结果 根据上图可知,该算法也出现超时的错误。 再换一种算法: 同样的错误出现,可能是由于摄像头或者DP转接线的问题,笔者使用的摄像头和转接线如图8所示。 图8 外设 转接线是官方数据线,但是兼容性一般,摄像头是罗技摄像头。上图显示基于视频的图像分类实验失败,可能是外设的相关原因也可能是操作的不当,看看其他的怎么样的结果。 1.2 深度学习之图像检测基于图片的图像分类采取以下指令: ./image_detection../configs/vgg-ssd/screw.json 其采取的算法为vgg-ssd的,显示结果如图9所示。 图9 目标检测结果 下面试用视频的目标检测算法: ./video_detection../configs/vgg-ssd/screw.json 这次成功,检测演示视频如下所示。由于视频上传比较麻烦只上传图片了。
1 自定义平台由于开发的需求,需要自定义硬件平台,并试用摄像头等驱动,百度的平台比较完善,并且也有自己的训练框架,但是与笔者的相关开不太符合因此需要搭建自定义平台,首先搭建硬件平台。 该款硬件的主控 芯片为:XCZU3EG-SFVC784 其硬件原理图如图10所示。 图10 原理图 由图可知,其USB、UART、DP、GEM等需要的硬件 接口都在PS侧,因此不需要额外的配置相关PL逻辑代码,在配置平台中配置好相关的接口也即MIO的设置、 clock的配置、DDR的参数配置。相关的硬件配置如图所示: 最终的硬件框图如图11所示。 图11 硬件原理图
最后配置相关的接口,主要AXI_HP、GP、以及加速 时钟等供DPU的使用,最后编译并导出xsa文件,至此硬件平台便已经搭建完成 |
