` FDT-MVS16型 移动式车底安全检查系统 移动式车底检查系统主要用于检测各种车辆底部,可检测车底是否有被非法改动,藏匿、违禁物品或人员 ,还可以检查到人体不便到达的地方,比传统的车底检查镜更快更准确,大大提高了车辆安全检查的速度和准确度,减少了人力资源的投入,本产品具有高防护等级设计,能在恶劣环境下正常工作。适用于机场、码头、海关、边防、检查站、大型活动等临时需要进行车底检查的场所。 采用黑白/彩色线阵CCD扫描技术动态方式成像; 扫描分辨率:≥2048线CCD 底盘存储或载入时间:﹤1秒; 车底图像显示方式:大幅面横向显示; 底盘图像存储格式:标准BMP图像格式或JPEG; 系统界面语言:可定制; 显示分辨率:适应各种显示分辨率; 车底图像数据传输接口:网络RJ45; 场景图像显示:≥1路; 图像检索功能检验: 能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像。 车底图像分辨率:12000×6144 车底图像自动拍摄:当车辆以1-65km/h的速度通过车底扫描仪时,车辆经过之后,系统在1S内显示该图像,当车辆在车底扫描仪图像采集区域内静止一定时间后再继续通过车底扫描仪后,车底图像显示完整。 图像自动存储、删除功能:保存不少于1万张图片,对于过期的图片自动删除。 图像质量调整功能:可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整;并进行放大缩小处理,且放大倍数达16级,并可对局部进行放大显示。 图像扫描仪控制设备及环境适应性 扫描方式:全自动,非外部触发条件扫描方式 大扫描速率:18kHz 检测车速:1-60km/h,建议≤30km/h; 视场角度:170度 图像纵向分辨率:≥2048像素CCD / ≥4096像素CCD; 扫描仪数据线:10 米;(可定制长度) 辅助照明:160W 照明组件:两颗单体密封LED面光源;寿命:50000h 车底图像扫描仪:采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计 承载重量:大于30T 防水等级:IP68满足全天候工作 扫描装置重量:28KG 扫描装置体积:450×400×88mm 通信接口:RJ45 存储温度:-40°~+75° 工作温度:-25°~+60° 工作电压:110-240V AC,50-60HZ 内置后备电源:不接通交流电状态下,设备可通过UPS后备电源工作(选配) 系统主机服务器及显示器 显示器:22寸真彩液晶显示器 CPU:INTEL 酷睿四核处理器 主板:专用主板 内存:DDR3,大于2GB 硬盘:500G高速硬盘 显卡:DDR3、192BIT独立图形卡 外观:铝合金复合材质 工作电压:AC220V 50/60Hz 工作电流:3A 数据传输线缆长度:10m 车牌识别系统(国内) 标配1路车牌识别模块,可以选配扩展到2路或多路; 单字符识别准确率 :≥99%; 平均识别时间:<20ms; 整牌识别准确率:≥95% 车牌图像允许水平倾斜角度:-10 ~ +10 度; 字符(汉字除外)识别准确率:≥93% 视频信噪比>48db `
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:32 , Processed in 0.925113 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2032
