惠海半导体有限公司高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发。 H7230应用说明: LED景观装饰照明领域,目前主要以串行控制为主,以级联的方式进行控制,每个灯的信号线采用一进一出方案。代表产品有早期的595及兼容芯片和后期的单线串行芯片。这种方案虽然调试简单易用,但存在大的弊端,即信号线采用一进一出方式,导致当某个灯出现故障,影响后面一串灯正常工作,需要更换维护,造成了整个工程的造价成本升高。因信号线采用TTL传输,灯与灯之间的距离只能在1米以内。 芯片H7230特点: RGB调光无频闪 PWM调光无频闪 支持高辉调光,65536:1 调光比 输入电压范围:5-46V 三路分别独立恒流输出 每一路电流可高达350mA 每一路独立PWM 调光 输出电流20~350mA 内置5V 稳压管 电流精度±3% 过温降电流降功率保护 易过EMI 抗干扰能力强 调光一致性好 封装:ESOP-8 【简洁应用是线性恒流芯片的主要应用特点。H7230是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低、外围器件少、工作转换率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。】 |
GMT+8, 2025-12-3 19:19 , Processed in 0.653332 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1062
