B站视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV157411c7sc?p=7
硬件平台:iTOP-4412开发板 项目名称:图像识别项目
本文我们来学习利用QT构建一个图形界面并用QT调用百度AI的接口
一.添加arm编译套件 打开QT creator 点击Tools->Op tions
点击Build&run,并选择Compilers,如下图所示:
点击add,选择gcc->c,并在Compiler path 中选择2014.05编译器的gcc,名字起名为arm-linux-gcc,设置完成后点击apply
点击add,选择gcc->c,并在Compiler path 中选择2014.05编译器的g++,名字起名为arm-linux-g++,设置完成和后点击apply,如下图所示:
点击debuggers,选择add,在path路径里面我们选择2014.05的gdb,name起名为arm-linux-gdb,设置完成后点击apply,如下图所示:
我们把编译好的QT库拷贝到ubuntu的/opt路径下,并解压,如下图所示:
点击kits,然后点击add,在弹出来的name选项中,我们填写ARM,device type,设备类型我们选择桌面,Compiler C和C++我们选择我们刚刚添加的4.4.1的C和C++,Debugger我们选择我们刚刚添加的4.4.1的GDB,QT version我们选择我们刚刚在/opt下解压的qmake,设置完成之后我们点击apply并点击ok。如下图所示:
二.创建一个工程把添加环境变量 点击file->new file or prohect ,创建一个工程,如下图所示:
选择qt widgets
设置工程名称和存放路径,如下图所示:
编译套件选择我们刚刚添加的arm,设置好以后,点击next,如下图所示:
在弹出来的base class选项中,我们选择qwidget,设置好以后选择next,如下图所示:
点击finish,如下图所示:
这样我们这个工程就创建完成了,在添加环境变量之前,我们把我们编译的libv4l-0.6.4库拷贝到/usr/local/opencv-2.4.9/lib/下面,命令如下:
cp -r ./lib/* /usr/local/opencv-2.4.9/lib/ 如下图所示:
我们点击pro文件,添加库的环境变量。环境变量如下: INCLUDEPATH += /usr/local/curl/include /usr/local/json/include /usr/local/openssl/include /usr/local/opencv-2.4.9/include /usr/local/opencv-2.4.9/include/opencv /usr/local/opencv-2.4.9/include/opencv2
LIBS += /usr/local/curl/lib/libcurl.so.4.5.0 /usr/local/json/lib/libjsoncpp.so /usr/local/openssl/lib/libssl.so.1.0.0 /usr/local/openssl/lib/libcrypto.so.1.0.0 /usr/local/opencv-2.4.9/lib/libopencv* /usr/local/opencv-2.4.9/lib/libv4l1* /usr/local/opencv-2.4.9/lib/libv4l2* /usr/local/opencv-2.4.9/lib/libv4lc*
添加完成后如下图所示:
设计UI,添加三个label,一个按钮,一个消息框,为了简单,我们就不布局了,所以qwidge的大小我们要设置成和屏幕分辨率大小一样,这里我使用的是金属壳7寸屏幕,所以我这里设置成了1024*600。
我们把百度AI的SDK拷贝到Ubuntu的QT工程下,如下图所示:
然后右键点击qtcreator中我们的新建的工程,选add existing files,如下图所示:
在我们拷贝到工程下面的SDK中找到百度AI提示需要的头文件,
添加完成如下图所示:
头文件的路径要和我这里保持一致,路径如下:
然后把快速入门的中的client的例子拷贝到widget.cpp里面,拷贝内容如下:
#include "ocr.h" // 设置APPID/AK/SK std::string app_id = "你的 App ID"; std::string api_key = "你的 Api key"; std::string secret_key = "你的 Secret Key"; aip::Ocr client(app_id, api_key, secret_key); 拷贝完成如下:
然后把里面的APPID/AK/SK替换成我们第一节课创建的应用中生成的APPID/AK/SK,如下图所示:
替换完成如下图所示:
新建一个函数接着把百度AI 提供的调用的例子直接拷贝过来,如下图所示:
拷贝内容如下:
//我们只要把我们用摄像头拍的照片传到下面的这个函数就可以了 //aip::get_file_content("/assets/sample.jpg", &image) Json::Value result; std::string image; aip::get_file_content("/assets/sample.jpg", &image); // 调用车牌识别 result = client.license_plate(image, aip::null); // 如果有可选参数 std::map options; options["multi_detect"] = "true"; // 带参数调用车牌识别 result = client.license_plate(image, options); 添加完如下图所示: ![]()
判断返回值和错误信息,返回格式如下:
错误信息如下:
判断返回值代码: if(result["error_code"].isNull()) { return (result["words_result"][0]["number"].asString() + ",欢迎光临."); } else { return ("识别失败"); } return ("识别失败"); 我们把判断返回值代码写到我们上面新建的std::string eNGetPLatumber(std::string PicturePath)函数下面:如下图所示:
至此,我们识别调用百度的接口的代码已经完成了。
