STM8 多处理器通信
通过UART可以实现多处理器通信(将几个UART连在一个网络里)。例如某个UART设备可以是主设备,它的TX输出和其他UART从设备的RX输入相连接;UART从设备的各自TX输出作逻辑与运算后和主设备的RX输入相连接。 在多处理器配置中,我们通常希望只有被寻址的接收者才被激活,来接收随后的数据,这样就可以减少由未被寻址的接收器的参与带来的多余的UART服务开销。 未被寻址的设备可启用其静默功能置于静默模式。在STM8静默模式里: 任何接收状态位都不会被设置。 所有接收中断被禁止。 UART_CR1寄存器中的RWU位被置1。RWU可以被硬件自动控制或在某个特定条件下由软件写入。 根据UART_CR1寄存器中的WAKE位状态,UART可以用二种方法进入或退出静默模式。 如果WAKE位被复位,进行空闲总线检测。 如果WAKE位被置位,进行地址标记检测。 空闲总线检测(WAKE=0) 当RWU位被写1时,UART进入静默模式。当检测到一空闲帧时,它被唤醒。然后RWU位被硬件清零,但是UART_SR寄存器中的IDLE位并不置1。RWU还可以通过软件清0。图106给出利用空闲总线检测来唤醒和进入静默模式的一个例子。 (图106:STM8利用空闲总线检测的静默模式) 地址标记(address mark)检测(WAKE=1) 在这个模式里,如果MSB是1,该字节被认为是地址,否则被认为是数据。在一个地址字节中,目标接收器的地址被放在4个LSB中。这个4位地址被接收器同它自己地址做比较,接收器的地址被编程在UART_CR2寄存器的ADD位域中。 如果接收到的字节与它的编程地址不匹配时,UART进入静默模式。该字节的接收既不会置1,RXNE标志也不会产生中断,因为UART已经在静默模式。 当接收到的字节与接收器内编程地址匹配时,UART退出静默模式。然后RWU位被清零,随后的字节被正常接收。匹配的地址字节将把RXNE位置1,因为RWU位已被清零。当接收缓冲器不包含数据时(UART_SR的RXNE=0),RWU位可以被写0或1。否则,该次写操作被忽略。 图107给出利用地址标记检测来唤醒和进入静默模式的例子。 (图107:STM8利用地址标记检测的静默模式) 注意:如果使能校验控制,校验位在MSB,而地址位在"MSB-1"位。 例如,对于7位数据,地址模式和校验控制位如下所示:起始位|7位数据|地址位|校验位|停止位 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
692 浏览 0 评论
1106 浏览 1 评论
2473 浏览 5 评论
2808 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2646 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
653浏览 9评论
649浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
781浏览 6评论
628浏览 5评论
668浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-22 06:45 , Processed in 0.663023 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
