电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
硬件准备
Jetson Nano Developer Kit (当然,如果没有这个,你也不会来看这个教程) 16G以上SD卡(注意必须至少是16G) 读卡器 HDMI 屏幕或者DP屏幕(不接受转换) 5V电源(你可以选择5V 2Amicro USB电源或者 5V 4A DC电源) |
供电
Nano的供电方式为以下三种方式之一: (1)Micro USB供电 默认供电方式。用手机充电器+Micro USB线连接J28接口。 (2)5V⎓4A的DC电源供电 如果连接的外设模块比较多,导致总电流需求大于2A的话,可以先用方形塑料帽连接J48引脚的跳线,切换成5V⎓4A的DC电源供电(接受带有2.1×5.5×9.5 mm电源插头)连接J25接口。连接J48引脚后Micro-USB供电失效。 (3)通过J41扩展接口上的2个5V供电 将Nano套件连接到电源时,J41扩展接口上5V电源引脚始终可用。可以使用两个5V引脚为套件分别提供3A的电源。这种供电方式一般用于外加扩展板的统一供电。例如外加电机驱动板时,只需要通过电池给驱动板供电,然后从驱动板分一路电源插入J41对应的5V供电引脚给Nano供电即可。 几个接口位置如下图所示。 我选择使用5V⎓4A电源供电。连接好显示器和键盘鼠标后就可以开机啦!开机后有一些常规设置,就不多啰嗦了,不过建议设置为上电自动启动,因为Nano没有电源开关,上电自启方便以后使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1026浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:26 , Processed in 0.868080 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
592
