H6203是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。 H6203具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。 H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 H6203采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。 H6203特点: 宽输入电压范围:8V~120V, 内置150V/8A 功率MOS, 输出电压从5V 到30V可调, 支持输出恒流, 高效率:可高达98%, 工作频率:160KHz, 内置过温保护, 内置软启动, 内置输出短路保护 ` |
GMT+8, 2025-12-2 03:40 , Processed in 0.718789 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
