电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
通过设置UART_CR5寄存器的IREN位选择IrDA模式。UART_CR3寄存器的STOP位必须设置成"1个停止位"。在IRDA模式里,下列位必须保持清零:
UART_CR3寄存器的LINEN,STOP和CLKEN位 UART_CR5寄存器的SCEN和HDSEL位。 注意:STM8红外功能只适用于UART1和UART2。 IrDA SIR物理层规定使用反相归零调制方案(RZI),该方案用一个红外光脉冲代表逻辑'0'(见图114)。 SIR发送编码器对从UART输出的NRZ(非归零)比特流进行调制。输出脉冲流被传送到一个外部输出驱动器和红外LED。对于SIR ENDEC应用,UART最高只支持到115.2Kbps速率。在正常模式里,脉冲宽度规定为一个位周期的3/16。 SIR接收解码器对来自红外接收器的归零位比特流进行解调,并将接收到的NRZ串行比特流输出到UART。在空闲状态里,解码器输入通常是高(标记状态marking state)。发送编码器输出的极性和解码器的输入相反。当解码器输入低时,检测到一个起始位。 IrDA是一个半双工通信协议。如果发送器忙(也就是UART正在送数据给IrDA编码器),IrDA接收线上的任何数据都将被IrDA解码器所忽略。如果接收器忙(也就是UART正在接收从IrDA解码器来的解码数据),从UART的TX上到IrDA的数据将不会被IrDA编码。当接收数据时,应该避免发送,因为将被发送的数据可能被破坏。 SIR发送逻辑把'0'作为高脉冲发送,把'1'作为低电平发送。脉冲的宽度规定为正常模式时位周期的3/16(见图115)。 SIR解码器把接收到的IrDA信号转变成比特流后发送给UART。 SIR接收逻辑把高电平状态解释为'1',把低脉冲解释为'0'。 发送编码器输出与解码器输入有着相反的极性。当空闲时,SIR输出处于低状态。 IrDA规范要求脉冲要宽于1.41us。脉冲宽度是可编程的。接收器端的尖峰脉冲检测电路会过对宽度小于2个PSC周期的脉冲进行过滤操作(PSC是在UART_GTPR中编程的预分频值)。宽度小于1个PSC周期的脉冲一定会被过滤掉,但是那些宽度大于1个而小于2个PSC周期的脉冲可能被接收或滤除,那些宽度大于2个周期的将被视为一个有效的脉冲。当PSC=0时,IrDA编码器/解码器不工作。 接收器可以与一低功耗发送器通信。 在IrDA模式里,UART_CR2寄存器上的STOP位必须配置成1个停止位。 IrDA红外低功耗模式 IrDA可以工作在正常模式,也可以工作在低功耗模式。选择低功耗模式需要把UART_CR5寄存器的IRLP位置1。 发送器 在低功耗模式,脉冲宽度不再持续3/16个位周期。取而代之,脉冲的宽度是低功耗波特率时钟周期的3倍,该波特率的频率最小可以是1.42MHz。通常这个值是1.8432MHz(1.42 MHz 接收器 低功耗模式的接收类似于正常模式的接收。 为了滤除尖峰干扰脉冲,UART应该滤除宽度短于1个周期的脉冲。只有持续时间大于2个周期的IrDA低功耗波特率时钟(UART_GTPR中的PSC)的低电平信号才被接受为有效的信号。 注意:1.宽度小于2个大于1个PSC周期的脉冲可能会也可能不会被滤除。 2.接收器的建立时间应该由软件管理。IrDA物理层技术规范规定了在发送和接收之间最小要有协10ms的延时(IrDA是一个半双工议)。 (图114:STM8_IrDA SIR ENDEC–框图) (图115:STM8_IrDA数据调制(3/16)–普通模式) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1078浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1402浏览 1评论
1896浏览 0评论
1211浏览 0评论
1349浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:37 , Processed in 0.742457 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
