如何学习Java语言,并熟练使用呢?之前遇到过一个问题。问题如下:
定义一个方法listTest(ArrayList al, Integer s),要求返回s在al里面第一次出现的索引,如果s没出现过返回-1。 |
4个回答
集合框架。
集合是单列集合类的根接口,用于存储一系列符合某种规则的元素,它有两个重要的子接口,分别是java.util.List和java.util.Set。其中,List的特点是元素有序、元素可重复。Set的特点是元素无序,而且不可重复。List接口的主要实现类有java.util.ArrayList和java.util.LinkedList,Set接口的主要实现类有java.util.HashSet和java.util.TreeSet |
1.定义一个方法,要求此方法把int数组转成存有相同元素的集合(集合里面的元素是Integer),并返回。
2.定义一个集合,并把集合(集合里面的元素是Integer)转成存有相同元素的数组,并将结果输出在控制台。(可以使用Object[]数组类型接收转换的数组 |
定义一个方法listTest(ArrayList al, String s),要求使用contains()方法判断al集合里面是否包含s。
迭代器的实现原理 当遍历集合时,首先通过调用集合的iterator()方法获得迭代器对象,然后使用hashNext()方法判断集合中是否存在下一个元素,如果存在,则调用next()方法将元素取出,否则说明已到达了集合末尾,停止遍历元素。 Iterator迭代器对象在遍历集合时,内部采用指针的方式来跟踪集合中的元素,在调用Iterator的next()方法之前,迭代器的索引位于第一个元素之前,不指向任何元素,当第一次调用迭代器的next方法后,迭代器的索引会向后移动一位,指向第一个元素并将该元素返回,当再次调用next方法时,迭代器的索引会指向第二个元素并将该元素返回,依此类推,直到hasNext方法返回false,表示到达了集合的末尾,终止对元素的遍历。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
582 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2640 浏览 0 评论
23022 浏览 0 评论
31968 浏览 0 评论
5140 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-5 09:32 , Processed in 1.000426 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
