4个回答
集合框架简介
集合是单列集合类的根接口,用于存储一系列符合某种规则的元素,它有两个重要的子接口,分别是java.util.List和java.util.Set。其中,List的特点是元素有序、元素可重复。Set的特点是元素无序,而且不可重复。 List接口的主要实现类:有java.util.ArrayList和java.util.LinkedList,Set接口的主要实现类有java.util.HashSet和java.util.TreeSet |
给定以下代码,请定义方法listTest()统计集合中指定元素出现的次数,如"a": 2,“b”: 2,"c" :1, “xxx”:0。
定义一个方法,要求此方法把int数组转成存有相同元素的集合(集合里面的元素是Integer),并返回。 定义一个集合,并把集合(集合里面的元素是Integer)转成存有相同元素的数组,并将结果输出在控制台。(可以使用Object[]数组类型接收转换的数组 定义一个方法listTest(ArrayList al, String s),要求使用contains()方法判断al集合里面是否包含s。 |
迭代器的实现原理
当遍历集合时,首先通过调用集合的iterator()方法获得迭代器对象,然后使用hashNext()方法判断集合中是否存在下一个元素,如果存在,则调用next()方法将元素取出,否则说明已到达了集合末尾,停止遍历元素。 Iterator迭代器对象在遍历集合时,内部采用指针的方式来跟踪集合中的元素,在调用Iterator的next()方法之前,迭代器的索引位于第一个元素之前,不指向任何元素,当第一次调用迭代器的next方法后,迭代器的索引会向后移动一位,指向第一个元素并将该元素返回,当再次调用next方法时,迭代器的索引会指向第二个元素并将该元素返回,依此类推,直到hasNext方法返回false,表示到达了集合的末尾,终止对元素的遍历。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2394 浏览 0 评论
Arduino Uno l两轮自平衡机器人 电机驱动无输出求解
4352 浏览 3 评论
TT电机,Arduino Uno,L298N 5AD ,MPU6050最简自平衡机器人资料
1487 浏览 0 评论
4447 浏览 0 评论
5445 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:27 , Processed in 2.739508 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11269
