1、下载python3和python2
进入python官网,链接https://www.python.org/ 选择Downloads--->Windows,点击进入就可以看到寻找想要的python版本 本文选择的是: Python3.5.2,点击后面链接可直接下载,https://www.python.org/ftp/python/3.5.2/python-3.5.2rc1-amd64.exe Python2.7.9, 点击后面链接可直接下载,https://www.python.org/ftp/python/2.7.9/python-2.7.9.amd64.msi 2、python3安装 说明:本文先安装python3,然后安装python2 首先选择安装目录,本文安装路径为C:/python35,然后点击下载好的python3软件包进行安装,具体流程如下: 在下图红色标记的地方Add Python3.5 to PATH前勾选,可以直接将python3添加到系统环境变量,然后在Customize installation中自定义安装路径。 3、python2安装 点击python2安装包,点击运行,next,选择安装目录,本文安装路径为C:/python27,然后next 点击finish完成安装。 至此,python2和python3安装完毕。 4.python2.exe、python3.exe和pip2、pip3设置 1、添加python2到系统环境变量 打开,控制面板/系统和安全/系统,选择高级系统设置,环境变量,选择Path,点击编辑,新建,分别添加D:/Python/python27 和 D:/Python/python27/Scripts到环境变量。 (注意:python3安装时可以选择自动添加到系统环境变量,如未选择,方法和python2添加过程相同) 2、修改python.exe名字为python2.exe和python3.exe 找到python2和python3的安装目录,修改python2.7.9和python3.5.2中python.exe 和 pythonw.exe的名称为python2.exe、pythonw2.exe和python3.exe、pythonw3.exe。 然后在运行cmd命令,输入python2即可运行python2.7.9版本;输入python3即可运行python3.5.2版本 3、pip2 和 pip3设置 Python 安装包需要用到包管理工具pip,但是当同时安装python2和python3的时候,pip只是其中一个版本,以下将提供一个修改方式,即重新安装两个版本的pip,使得两个python版本的pip能够共存。 在DOS命令框输入命令,python3 -m pip install --upgrade pip --force-reinstall,显示重新安装成功。 现在可以通过pip2 -V 和 pip3-V 查看两个版本的pip信息,以后只需运行pip2install XXX和pip3 install XXX即可安装各自的python包 SuccessFully ! pip2和pip3 修改成功。 参考:https://blog.csdn.net/qq_24373725/article/details/79638932 |
谢谢分享
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
364 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2223 浏览 0 评论
20526 浏览 0 评论
31680 浏览 0 评论
5024 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 22:59 , Processed in 0.577408 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
