今天我们要说的红黑树就是就是一棵非严格均衡的二叉树,均衡二叉树又是在二叉搜索树的基础上增加了自动维持平衡的性质,插入、搜索、删除的效率都比较高。红黑树也是实现 TreeMap 存储结构的基石。
3个回答
二叉搜索树
二叉搜索树又叫二叉查找树、二叉排序树,我们先看一下典型的二叉搜索树,这样的二叉树有何规则特点呢? 二叉搜索树有如下几个特点:
二叉搜索树是均衡二叉树的基础,我们看一下它的搜索步骤如何。我们要从二叉树中找到值为 58 的节点。 第一步:首先查找到根节点,值为 60 的节点。 第二步:比较我们要找的值 58 与该节点的大小。 如果等于,那么恭喜,已经找到;如果小于,继续找左子树;如果大于,那么找右子树。 很明显 58<60,因此我们找到左子树的节点 56,此时我们已经定位到了节点 56。 第三步:按照第二步的规则继续找。 58>56 我们需要继续找右子树,定位到了右子树节点 58,恭喜,此时我们已经找到了。 我们经过三步就已经找到了,其实就是我们平时所说的二分查找,这种二叉搜索树好像查找效率很高,但同样它也有缺陷,如下面这样的二叉搜索树。 看到这样的二叉搜索树是否很别扭,典型的大长腿瘸子,但它也是二叉搜索树,如果我们要找值为 50 的节点,基本上和单链表查询没多大区别了,性能将大打折扣。 这个时候我们的均衡二叉树就粉墨登场了,均衡二叉树就是在二叉搜索树的基础上添加了自动维持平衡的性质。 上面的大长腿瘸子二叉搜索树经过自动平衡后,可能就成为了下面这样的二叉树。 经过了自动平衡,再去找值为 50 的节点,查找性能将提升很多。红黑树就是非严格均衡的二叉搜索树。 红黑树规则特点 |
红黑树具体有哪些规则特点呢?具体如下:
我们看一看一个典型的红黑树到底是什么样儿? 首先解读一下规则,除了字面上看到的意思,还隐藏了哪些意思呢? ①从根节点到叶子节点的最长路径不大于最短路径的 2 倍 怎么样的路径算最短路径?从规则 5 中,我们知道从根节点到每个叶子节点的黑色节点数量是一样的,那么纯由黑色节点组成的路径就是最短路径。 什么样的路径算是最长路径?根据规则 4 和规则 3,若有红色节点,则必然有一个连接的黑色节点,当红色节点和黑色节点数量相同时,就是最长路径,也就是黑色节点(或红色节点)*2。 ②为什么说新加入到红黑树中的节点为红色节点 从规则 4 中知道,当前红黑树中从根节点到每个叶子节点的黑色节点数量是一样的,此时假如新的是黑色节点的话,必然破坏规则。 但加入红色节点却不一定,除非其父节点就是红色节点,因此加入红色节点,破坏规则的可能性小一些,下面我们也会举例来说明。 什么情况下,红黑树的结构会被破坏呢?破坏后又怎么维持平衡,维持平衡主要通过两种方式【变色】和【旋转】,【旋转】又分【左旋】和【右旋】,两种方式可相互结合。 下面我们从插入和删除两种场景来举例说明。 红黑树节点插入: 当我们插入值为 66 的节点时,红黑树变成了这样: 很明显,这个时候结构依然遵循着上述 6 大规则,无需启动自动平衡机制调整节点平衡状态。 如果再向里面插入值为 51 的节点,这个时候红黑树变成了这样: 很明显现在的结构不遵循规则 4 了,这个时候就需要启动自动平衡机制调整节点平衡状态。 变色: 我们可以通过变色的方式,使结构满足红黑树的规则:
最终调整完成后的树为: 但并不是什么时候都那么幸运,可以直接通过变色就达成目的,大多数时候还需要通过旋转来解决。 如在下面这棵树的基础上,加入节点 65: 插入节点 65 后进行以下步骤: 这个时候,你会发现对于节点 64 无论是红色节点还是黑色节点,都会违反规则 5,路径中的黑色节点始终无法达成一致,这个时候仅通过【变色】已经无法达成目的。 我们需要通过旋转操作,当然【旋转】操作一般还需要搭配【变色】操作。旋转包括【左旋】和【右旋】。 左旋:逆时针旋转两个节点,让一个节点被其右子节点取代,而该节点成为右子节点的左子节点。 左旋操作步骤如下:首先断开节点 PL 与右子节点 G 的关系,同时将其右子节点的引用指向节点 C2;然后断开节点 G 与左子节点 C2 的关系,同时将 G 的左子节点的应用指向节点 PL。 右旋:顺时针旋转两个节点,让一个节点被其左子节点取代,而该节点成为左子节点的右子节点。 右旋操作步骤如下:首先断开节点 G 与左子节点 PL 的关系,同时将其左子节点的引用指向节点 C2;然后断开节点 PL 与右子节点 C2 的关系,同时将 PL 的右子节点的应用指向节点 G。 无法通过变色而进行旋转的场景分为以下四种: 第一种:左左节点旋转 这种情况下,父节点和插入的节点都是左节点,如下图(旋转原始图1)这种情况下,我们要插入节点 65。 规则如下:以祖父节点【右旋】,搭配【变色】。 按照规则,步骤如下: 第二种:左右节点旋转 这种情况下,父节点是左节点,插入的节点是右节点,在旋转原始图 1 中,我们要插入节点 67。 规则如下:先父节点【左旋】,然后祖父节点【右旋】,搭配【变色】。 按照规则,步骤如下: 第三种:右左节点旋转 这种情况下,父节点是右节点,插入的节点是左节点,如下图(旋转原始图 2)这种情况,我们要插入节点 68。 规则如下:先父节点【右旋】,然后祖父节点【左旋】,搭配【变色】。 按照规则,步骤如下: 第四种:右右节点旋转 这种情况下,父节点和插入的节点都是右节点,在旋转原始图 2 中,我们要插入节点 70。 规则如下:以祖父节点【左旋】,搭配【变色】。 按照规则,步骤如下: 红黑树插入总结 红黑树插入总结如下图: 红黑树节点删除: 相比较于红黑树的节点插入,删除节点更为复杂,我们从子节点是否为 null 和红色为思考维度来讨论。 子节点至少有一个为 null 当待删除的节点的子节点至少有一个为 null 节点时,删除了该节点后,将其有值的节点取代当前节点即可。 若都为 null,则将当前节点设置为 null,当然如果违反规则了,则按需调整,如【变色】以及【旋转】。 子节点都是非 null 节点 这种情况下: 第一步:找到该节点的前驱或者后继。 前驱:左子树中值最大的节点(可得出其最多只有一个非 null 子节点,可能都为 null)。 后继:右子树中值最小的节点(可得出其最多只有一个非 null 子节点,可能都为 null)。 前驱和后继都是值最接近该节点值的节点,类似于该节点.prev=前驱,该节点.next=后继。 第二步:将前驱或者后继的值复制到该节点中,然后删掉前驱或者后继。 如果删除的是左节点,则将前驱的值复制到该节点中,然后删除前驱;如果删除的是右节点,则将后继的值复制到该节点中,然后删除后继。 这相当于是一种“取巧”的方法,我们删除节点的目的是使该节点的值在红黑树上不存在。 因此专注于该目的,我们并不关注删除节点时是否真是我们想删除的那个节点,同时我们也不需考虑树结构的变化,因为树的结构本身就会因为自动平衡机制而经常进行调整。 前面我们已经说了,我们要删除的实际上是前驱或者后继,因此我们就以前驱为主线来讲解。 后继的学习可参考前驱,包括下面几种情况: ①前驱为黑色节点,并且有一个非 null 子节点 分析:因为要删除的是左节点 64,找到该节点的前驱 63;然后用前驱的值 63替换待删除节点的值 64,此时两个节点(待删除节点和前驱)的值都为 63; 删除前驱 63,此时成为上图过程中间环节,但我们发现其不符合红黑树规则 4,因此需要进行自动平衡调整。这里直接通过【变色】即可完成。 ②前驱为黑色节点,同时子节点都为 null 分析:因为要删除的是左节点 64,找到该节点的前驱 63;然后用前驱的值 63 替换待删除节点的值 64,此时两个节点(待删除节点和前驱)的值都为 63。 删除前驱 63,此时成为上图过程中间环节,但我们发现其不符合红黑树规则 5,因此需要进行自动平衡调整。这里直接通过【变色】即可完成。 ③前驱为红色节点,同时子节点都为 null 分析:因为要删除的是左节点 64,找到该节点的前驱 63;然后用前驱的值 63替换待删除节点的值 64,此时两个节点(待删除节点和前驱)的值都为 63;删除前驱 63,树的结构并没有打破规则。 红黑树删除总结 红黑树删除的情况比较多,但也就存在以下情况:
本文主要介绍了红黑树的相关原理,首先红黑树的基础二叉搜索树,我们先简单说了一下二叉搜索树,并且讲了一下搜索的流程。 然后就针对红黑树的六大规则特点,红黑树的插入操作,删除操作,都使用了大量的图形来加以说明。 红黑树的使用非常广泛,如 TreeMap 和 TreeSet 都是基于红黑树实现的,而 JDK8 中 HashMap 当链表长度大于 8 时也会转化为红黑树。 红黑树比较复杂,本人也是还在学习过程中,如果有不对的地方请批评指正,望共同进步谢谢。 |
为什么图片看不到
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
571 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2585 浏览 0 评论
22774 浏览 0 评论
31955 浏览 0 评论
5132 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 14:52 , Processed in 0.555330 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
