【惠海H56XCL概述】 惠海H56XCL 是一款 PWM 工作模式,效率好、外围简单、内置功率管,适用于 8-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流达 2.5A。 惠海H56XCL 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 惠海H56XCL 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 惠海H56XCL 带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 惠海H56XCL 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 惠海H56XCL特点 1. 芯片原厂低成本 2. 输出电流可达2.5A 3. 过温过热保护,VDD过压保护 4. 输出短路保护 5. 无电流节点跳变 6. 蘖枝抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰 7. 工作频率固定在 130KHZ 左右 8. PWM 工作模式,效率好、外围简单、内置功率管 9. 芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流 10. 三种功能模式:全亮,半亮,爆闪 `
GMT+8, 2024-7-28 11:18 , Processed in 0.658231 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
