`低压球泡灯方案 LED球泡灯IC 降压恒流芯片
低压球泡灯IC 低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度! AP2402 多功能 LED 降压型恒流芯片 产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪, AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。 特点 应用领域 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒 ◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明 ◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 电动车/摩托车灯照明 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装 应用原理图 ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-28 07:45 , Processed in 0.440397 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
