led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220v和100v交流电源,则应考虑隔离供电。直接使用交流100~220v的驱动芯片,因应用对体积的苛求要求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,各国都在努力开发中。led灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。 惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度PWM调光无频闪驱动芯片H730X,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、0-10V调光、线性调光,调光深度0.1%、 驱动方案介绍 H6118E是一款降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确,更稳定,很好的解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。 H6118E 是一款专门应用于中高端市场共阳极、大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、教育照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果。 H7310采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外置MOS管,外围电路更加简洁可靠。 应用领域: 舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等 低成本 外围少 小体积 带调光 无电感 无EMC问题 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:44 , Processed in 0.697495 second(s), Total 56, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
897
