`首先要把导声管连接到助听器的弯钩上,导声管的长度应这样确定:先把助听器挂在耳朵上,然后把声导管另一头的耳塞塞入耳道,再比划下声导管连接助听器耳钩的长度,剪去多余的声导管,连接声导管和耳钩,连接时要注意耳塞出口的方向; 安装电池:注意新的电池背面有贴纸,要先把贴纸揭开,然后放入助听器电池仓,电池仓在助听器的最下方,用指甲轻轻的拨开,电池注意正极朝上,负极朝下,如果装反则很难合起电池仓。电池有孔的那面为正极,上面还有“+”标记; 选择合适的耳塞:助听器配备有大、中、小号三种耳塞,根据耳道大小选择合适的耳塞,耳塞选择不当会影响到日常的正常使用,影响最大的是容易产生啸叫,音质不清晰。 调试声音大小:把助听器安装在耳朵上,耳塞要塞入耳道,一定要塞好,不然在使用中一直产生啸叫。在安装过程中可能会产生啸叫,这是正常的。助听器上有两个按键,上面这个是程序切换键,下面的是音量控制按键,控制音量大小,音量控制键呈三角形,如果把声音放大则点按音量控制键的上部,把声音放小则点按音量控制键的下部, 声音的大小以老人听见一米左右为标准,不要过大或过小。一般来说确定了声音大小就不要去乱按了,注意按的时候要轻点,不要用力按,否则按坏了。 如果声音调到最大还是听不见,这时就需要按一下上面是程序切按钮,注意只能按一下,如果按两下,等于白按了。程序切换有两档,舒适和响亮档,这两档为循环档,每次开机时助听器都是处在柔和档上。舒适档声音柔和,老人尽量使用柔和档; 如果左耳听不好可以试右耳,注意左右耳在换的过程中,耳塞的方向也要更换。 `
相关推荐 |
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第38期:2025.12.1--2025.12.5
480 浏览 0 评论
1496 浏览 0 评论
1567 浏览 4 评论
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第37期:2025.11.24--2025.11.28
1279 浏览 0 评论
【获奖名单】2025开发板评测大赛优秀开发者、最受欢迎开发板公布
5031 浏览 0 评论
6304 浏览 55 评论
名单公布!【书籍评测活动NO.65】ADS仿真实战,破解高速设计信号瓶颈:《高速数字设计(基础篇)》
35391 浏览 25 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:29 , Processed in 2.476777 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12155
