前 言本指导文档适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit 虚拟机:VMware14.1.1 U-Boot:U-Boot-2017.01 Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65 Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05 进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机、Linux Processor SDK等相关软件。 本文档主要提供评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART3作为调试串口,使用Linux系统启动卡启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。 评估板快速测试
图 1 打开设备管理器,确认评估板USB TO UART3调试串口对应的COM端口号。 图 2 图 3 打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下图所示。 图 4 将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00010(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印以下类似启动信息。 图 5 图 6 图 7 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下: 评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。 系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。 图 8
图 9 将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统”/run/media/mmcblk0p1”目录下。 Target# df Target# ls /run/media/mmcblk0p1 图 10
在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。 Host#ssh -v 图 11 可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。 将评估板RGMII ETH1网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。”-i”用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。 Target# udhcpc -i eth0 图 12 执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.186。 Target# ifconfig 图 13
Host#touch test1 //新建文件 Host#scp test1 root@192.168.0.186:/ 图 14 如出现提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,请输入:yes。 在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。 Target# ls / 图 15
Target#cd / Target#touch test2 //新建文件 图 16 在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机”/home/tronlong/test/”目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数”-r”。 Host#sudo scp root@192.168.0.186:/test2 /home/tronlong/test/ Host#ls /home/tronlong/test/ 图 17
Host#sudo ssh root@192.168.0.186 图 18 如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。
评估底板LED与GPIO对应关系如下表所示。 表 1
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮 Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮 Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3灭 Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮 图 19
Target#./led_loop.sh 图 20 可按”Ctrl+C”终止运行脚本程序。 在执行程序时,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”没有权限,可执行命令”chmod 777 led_loop.sh”获得执行权限。
进入评估板系统,执行以下命令查看按键事件号。 Target#cat /proc/bus/input/devices 图 21 从上图中可以看到按键事件号为event1,执行如下命令,按下KEY5进行按键测试,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可终止测试命令。 Target#od -x /dev/input/event1 图 22
如需使用RTC时钟,请先安装RTC电池。以下为时钟相关的常用命令。
图 23
图 24
Target# date 图 25
Target# hwclock -u 图 26
图 27 |
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:49 , Processed in 0.675893 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
