采用低频正弦波DDS单片电路的解决方案
Micro Linear公司的电源管理事业部推出低频正弦波DDS单片电路ML2035以其价格低廉、使用简单得到广泛应用。ML2035特性:(1)输出频率为直流到25kHz,在时钟输入为12.352MHz野外频率分辨率可达到1.5Hz(-0.75~+0.75Hz),输出正弦波信号的峰-峰值为Vcc;(2)高度集成化,无需或仅需极少的外接元件支持,自带3~12MHz晶体振荡电路;(3)兼容的3线SPI串行输入口,带双缓冲,能方便地配合单片机使用;(4)增益误差和总谐波失真很低。 ML2035为DIP-8封装,各引脚功能如下: (1)Vss:-5V电源; (2)SCK:串行时钟输入,在上升沿将串行数据锁入16位移位寄存器; (3)SID:串行数据输入,该串行数据为频率控制字,决定6脚输出的频率; (4)LAti:串行数据锁存,在下降沿将频率控制字锁入16位数据锁存器; (5)Vcc:+5电源; (6)Vout:模拟信号输出; (7)GND:公共地,输入、输出均以此点作为参考点; (8)CLK IN:时钟输入,可外接时钟或石英晶体。 ML2035生成的频率较低(0~25kHz),一般应用于一些需产生的频率为工频和音频的场合。如用2片ML2035产生多频互控信号,并与AMS3104(多频接收芯片)或ML2031/2032(音频检波器)配合,制作通信系统中的收发电路等。 可编程正弦波发生器芯片ML2035设计巧妙,具有可编程、使用方便、价格低廉等优点,应用范围广泛。很适合需要低成本、高可靠性的低频正弦波信号的场合。 ML2037是新一代低频正弦波DDS单片电路,生成的最高频可达500kHz。 |
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
741 浏览 0 评论
497 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
1143 浏览 0 评论
1970 浏览 1 评论
920 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 07:21 , Processed in 0.484033 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
