库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人到自动运行状态,给机器人上电,然后启动机器人运行程序,让机器人先到达BCO安全参考的,然后在按下启动按钮,机器人就可以正常运行程序。 (2)操作步骤 A:编写程序并且调试程序等; B:手动状态选择需要运行的程序; C:手动状态时候上电运行程序,机器人速度调节到合适速度; D:然机器人到达BCO点位,然后停止机器人; E:手动旋转示教器上面的钥匙开关,切换机器人为AOTU自动运行模式; F:上电和确认提示信息等,如果机器人有错误报警不确认机器人将不能运行; G:自动运行状态速度修改; H:启动机器人正常运行。 2、外部cell程序通过IO选择程序启动 库卡KUKA机器人四种启动方式 外部自动选择cell程序启动方式,是指在库卡机器人未选择任何程序,打到机器人外部启动方式,然后关机重启(或者断电重启),机器人会自动选择cell程序,然后通过外部IO控制机器人启动停止暂停和选择不同程序编号执行不同程序的过程。也即程序cell.src是外部自动的主程序,机器人会在EXT模式关机重新开机后会自动选定进入,用户自定义的程序需要在cell.src里插入被其调用。 (2)操作步骤 A:编写程序并且调试好程序等待外部运行; B:这里可以把机器人自动回去checkpHome去掉,但要充分考虑机器人开机安全,*好另外编写机器人自动回去安全参考点程序并调用; C:机器人外部运行IO配置; D:机器人外部运行IO接线; E:机器人不选择任何程序,旋钮钥匙开关切换机器人为外部运行模式,关机重启(或者断电重启); F:机器人重启之后,会自动选择cell.src主程序; G:根据配置的IO,对机器人进行复位、上电、启动、暂停等操作。 3、外部选择mian程序启动 (1)说明 外部选择main等程序启动,是指在手动状态下,编写好程序和调试好程序,利用mian程序把各个全局子程序调用等,执行某个特点功能任务。在编辑和调试好程序后,可以手动状态下选定main程序,并且手动运行至BCO安全参考点;然后切换到外部运行状态,再通过外部IO执行主程序main的操作。 (2)大致步骤如下 A:编写主程序main和其他全局子程序或者局部子程序等,通过程序调用在主程序main中编写好程序,并且调试好所有程序等待运行; B:选定main程序,并且手动运行到达BCO安全参考点,然后停止机器人; C:这里之后可以去配置外部IO启动,配置好后对应接线,这里可以接外部按钮或者通过PLC启动都可以,一般方便测试可以先接外部按钮即可,接线之后需要验证接线是否正确;库卡机器人配置外部IO启动好之后不需要重启就可以使用; D:通过kukasmartpad钥匙开关切换机器人到外部运行状态; E:然后通过外部IO启动机器人程序即可,具体步骤见下面举例; 4、手动连续启动方式 (1)说明 在手动操纵模式下,手动选择要运行的程序,然后手动上电和手动运行程序的基本操作。 (2)大致操作步骤 A:编写程序和调试记录好点位等,然后手动模式下选定要运行的程序,选定程序后机器人状态栏的R标识为黄色,程序执行指针光标在首行。 B:手动模式下,设定好机器人运行为连续运行模式,即状态栏为人走状态; C:手动模式下机器人运行速度设定看情况进行设定,一般为10%——50%之间都可以; D:给库卡机器人手动上电,按下库卡示教器kukasmartpad使能上电按钮不松开,如下图: 上电后示教器上状态栏状态: E:按下示教器上的播放按键,则选择的程序就可以正常运行; F:机器人次启动时候,会低速运行到个点位,当机器人到达点位以后会停止并且报 邮箱:shygdzi@163.com |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
653 浏览 0 评论
620 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
475 浏览 0 评论
609 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1952 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 18:45 , Processed in 0.689775 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
