温湿度传感器主要利用温湿度集成传感器,定时检测环境中的温度和湿度数据,通过APP用户可以随时随地查看温度及湿度数据。
方案详情核心功能1 联网能力:配网后,APP上查看设备数据 2 温度检测:定时检测温度,APP上查看当前温度数据 3 湿度检测:定时检测湿度,APP上查看当前湿度数据 4 电量检测:定时检测电池剩余电量,APP上查看剩余电量百分比;如显示100%代表满电量,显示20%以及更低的数值代表低电量 5 场景联动:APP中设置自动化,例如设置温度高于30°C,打开空调 6 离线提醒:如设备电池没电,12小时后,没有向平台发送任何数据,APP上会推送APP推送通知,告知用户设备离线 产品优势标准化:免开发流程, 成功率极高 成熟度:基于业内成熟的MEMS集成温湿度传感器,高度量产化 精准度:采用瑞士盛思锐SHT30传感器芯片,准确度±0.3℃ 完备度:包含硬件、APP、云服务全链路的智能化能力 低功耗:超低功耗,uA级别,纽扣电池寿命可长达1年以上 本地化:通过SIGMesh网关本地联动,即使网关断外网时,自动化持续有效
面板介绍可选面板:温湿度传感器U2支持温度、湿度数据显示及冷热程度,温度、湿度历史统计数据,电池剩余电量,此外背景颜色均可选配或者自定义。 模组选配本方案支持如下模组 通信协议模组型号模组资料信息参考
SIGMeshBT5SBT5S模组规格书适用单品本产品为消费类 电子温湿度,适用于室内环境监测,如图示形态产品: 实用场景主要场景:家居、办公、 酒店、公寓、学校、医院、养老院、商场、餐厅、银行、仓库 场景功能:远程查看温湿度数据:如婴幼儿家居房间夏天适宜环境温度在23-28℃ 自动化联动环境电器:如办公室冬天温度低于10°C,自动打开空调设备 温湿度超标通知服务:如商场环境温度超过30°C,提醒高温开启空调 温湿度历史统计数据:如仓库电子物料保存的环境数据需长年恒定在-5~30℃
以下为产品创建的具体流程:
登陆平台请登录开发者平台:iot.tuya.com 。若没有注册,请先注册。若已经注册,请直接登录。
创建步骤产品创建内容:【创建产品】截图
功能定义内容:DP定义层
当前温度:基础功能,产品必选,上报最新数据,依赖采集频率最近一次数值(非实时)
当前湿度:基础功能,产品必选,上报最新数据,依赖采集频率最近一次数值(非实时)
电池电量:可选功能,电池供电时,代表电池剩余电量多少,0%代表电量为0,100%代表满电量 选用电池电量DP时,电池电量采样——电池类型-选择普通电池或充电电池
温标切换:可选功能,不推荐,暂时不支持
App面板内容:面板选择、高级配置截图
硬件调试内容:DP文件、调试工具等截图,选择模块的截图、SoC配置的截图、方案选择截图; 1 先选择模组
2 点击“请配置固件信息”
3 固件信息配置
云端配置
固件升级配置不支持MCU升级,后台统一配置,此处暂无需设置
多语言配置可以对产品界面、APP信息、告警文案等内容配置多语言
告警消息配置按所需产品所需进行配置,如温度高于多少,湿度低于多少,电量低于多少报警,具体案例如“低电量告警”如下
1 新建告警2 配置内容备注:
告警内容: 通过增加字段 ${device} 获取APP上的设备名称,如阳台温湿度
触发方式: 连续触发:适合数据类如电池电量、烟雾报警等;边缘触发:适合门磁、防拆类开合状态量;
告警等级: 通知、轻微、严重;即不同的告警等级在App设备列表页发送告警消息时,会展示不同的醒目颜色,通知-灰白色,轻微-黄色, 严重-红色以及弹框;请根据需要及期望的用户体验进行选择;
通知目标与方式: 选择第2项应用推送及小型推送...;对严重类的报警,如烟雾、声光等报警,建议选择长音效果
自动开启告警: 建议勾选,即后台审核后,自动启用,无需审核后,再次开启
3 等待开通(一般1个工作日内)4 开通完成
配网信息配置备注:
只适合OEM APP
场景联动配置
