贝加莱电路板维修检测的经验介绍 1.非在线测量是指非在线测量在电路板维修未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号电路板维修各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。 2.在线测量是指在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量电路板维修的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该电路板维修是否损坏。 3.代换法是指是用已知完好的同型号、同规格电路板维修来代换被测电路板维修,可以判断出该电路板维修是否损坏。 4.分隔测试法又称电路分割法,是把电子设备内与故障相关的电路,合理地、一部分一部分地分隔开来,以便明确故障所在的电路范围的一种故障检查方法。该法是通过多次的分隔检查,肯定一部分电路,否定一部分电路,这样一步一步地缩小故障可能发生的所在电路范围,直至找到故障位置。 贝加莱触摸屏电路板 故障总结 1. 上电无反应 主板逆变器部分损坏 2. 上电烧保险 逆变器烧坏 三极管D667击穿 3. 上电蓝屏,通电十分钟后屏幕变为蓝屏 主板CPU坏 主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障 5. 屏幕偏黑 对比度问题 6. 通讯时有时无 通讯电缆接触不良造成通讯不良 7. 触摸失灵,有时白屏 触摸面板故障 8. 黑屏,死屏 逆变器烧坏 上电即烧保险,主板故障 液晶故障,主板亦烧损 主板电源部分损坏 主板故障,出现大电流烧损 背光灯不亮主板逆变器故障 逆变器受保护引起上电黑屏 液晶故障,触摸面板损坏 10. 触控正常,主板程序无反应 主板故障,更换主板 11.触摸不良,触摸失灵;操作灵敏度不够 触摸电阻异常 银浆线电阻无穷大 更换触摸面板 客户程序问题 12. 电源烧损 电源三极管被大电流击穿 更换主板 13. 主板液晶元件均被严重腐蚀,上电无任何显示 客户环境恶劣造成文本元件损坏, 14. PWR灯不亮,其他一切正常 重新接好PWR灯信号线OK 15. 双串口无法通讯 错用软件所致 16. 主板松动 触摸面板固定支脚断裂 用强力胶粘合 17. 485串口通讯不良 更换IC后仍无法通讯,主板故障 18. 触摸屏上电无反应 主板逆变器部分烧毁 19. TP1、TP2对地短路,CPU烧损 20.通讯不良 串口针脚歪斜,接触不良导致无法通讯 调整针脚位置 误用软件所致 22. 画面不能切换 面板表面有裂痕导致触摸不良 23. 触摸死机, 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3179.htm |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1340 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5388 浏览 0 评论
3727 浏览 0 评论
16577 浏览 1 评论
3500 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:51 , Processed in 0.652695 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
