ARM嵌入式开发:中断体系结构
1)中断简介
中断,指计算机运行过程中,出现异常后,计算机停止当前工作保存当前状态,然后转向对这些异常的处理,在处理完成后再返回到停止时的状态,继续运行。
2)ARM体系CPU的7种工作模式
①:ARM体系的处理器有7种工作模式,分别是用usr、fiq、irq、svc、abt、sys、und。
下面是对这几种工作模式的解释:
A、用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态
B、快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理
C、中断模式(irq):用于通用的中断处理
D、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式
E、数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入改模式,可用于 虚拟存储及存储保护
F、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务
G、未定义指令中断模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于 支持硬件协处理器的软件仿真
②ARM处理器可通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应模式,除用户模式外,其他6种模式都属于特权模式,大多程序运行于用户模式,进入特权模式是为了处理中断、异常,或访问被保护的系统资源
③ARM体系的CPU有两种工作状态:
A、ARM状态:处理器执行32位字对齐ARM指令
B、Thumb状态:执行16位半字对齐的Thumb指令
④ARM920T有31个通用的32位寄存器和6个程序状态寄存器
⑤R0---R15可直接访问,除R15外都是通用寄存器,即可以保存数据也可以保存地址
R13---R15稍有特殊:
R13:栈指针寄存器,保存栈指针
R14:程序连接寄存器
R15:程序计数器 (pc)
⑥CPSR(Current Program Status Regsiter)当前程序状态寄存器
其中一些位被用于标识各种状态、处于什么模式。
各个位的意义:
⑦SPSR(Saved Process Status Registers)程序状态保留寄存器
当切换工作模式时,SPSR中保存前一个工作模式的CPSR值,当返回前一个工作模式时,可以将SPSR的值恢复到CPSR中。
⑧切换进入异常模式时,CPU自动完成如下事情:
A、在异常模式下的连接寄存器R14中保存前一个工作模式的下一条即将执行的指令的地址,对于ARM状态,这个值是当前PC值加4或加8.
B、将CPSR复制到异常模式下的SPSR。
C、将CPU的工作模式位设为这个异常对应的工作模式。
D、令PC值等于这个异常模式在异常向量表中的地址,即跳转去执行异常向量表中的相应指令
⑨相反地,从异常工作模式退出回到之前工作模式时,完成如下:
A、连接寄存器中保存了前一工作模式的一个指令地址,将它减去一个适当的值后赋给PC寄存器。
B、将SPSR的值复制回CPSR。
3)S3C2440中断控制器
①如何知道各类外设发生了不预期事件:
A、查询法:反复查询设备状态,并作出反应。占用CPU资源过多,不适合多任务系统。
B、中断法:CPU通过查看相应寄存器,执行相应操作。
②中断处理过程:
A、中断控制器汇集各类外设发出的中断信号,然后告诉CPU;
B、CPU保存当前程序运行环境,调用中断服务程序(ISR:Interrupt Service Routine)来处理中断;
C、在ISR识别是哪种中断,并进行处理;
D、清除中断;
E、恢复被中断程序的运行环境,继续执行。
③中断体系硬件框图:
④中断处理框图:
4)中断控制寄存器
