扫一扫,分享给好友
在用WIN7,还没用到protel呢,希望有正解
不只是封装库,元件库也加载不了吧!
你是自己创建的原件库还是系统自带的啊?
换个低版本的系统,就OK啦。。。
我也遇到,哎!
可以用的。win7的确很漂亮,可以手动添加库的,就是有点麻烦,不过运行正常,
方法如下: 〈1〉用文本文档打开(c:windows)下的AdvSCH99SE文件 将默认的File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb 改为File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySch我的常用原理图IC元件库.ddb, (路径自己定)再打开99,这个常用的IC原理图库就出来了 <2> 加更多的原理图 注意:第一步,一定要照上面改默认的原理图元件库成功后,再如下图添加更多的File1,,File2 File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySch我的常用原理图IC元件库.ddb File1=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySch原理图端子元件库.ddb File2=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySch电阻元件库.ddb 第二步, 修改File0=C:Progra上面的Count属性,如上面有三个,就把它的值改为3, Count=3 Protel99中添加PCB的封装库 〈1〉找到C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints中的Advpcb.ddb 打开Advpcb.ddb,点文件,导入,将自己常用的封装库导入进去,, 如 IC封装库.lib ,电阻封装库.lib 〈2〉用文本文档打开(c:windows)下的AdvPCB99SE文件 找到 File0=D>MSACCESS:$RP>C:Program Files1Design Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints $RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 在下面一行添加 File1=D>MSACCESS:$RP>C:Program Files1Design Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints $RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>IC封装库.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>C:Program Files1Design Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints $RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>电阻封装库.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 〈3〉修改File0=D>MSACCES上面的Count属性,如上面有三个,就把它的值改为3, Count=3 PS:这是我问别的网友,希望帮到各位,成功与否,请记得回来跟贴吖,我就不信真的无解!!!哼,各位加油哈!!! |
只能改系统文件,win7加载不了lib库。
嗯 我也发现了这个问题 lz可以下一个xp操作系统的软件 安装上去之后就可以在xp环境下使用protel 换句话就是 电脑上共存了两个系统 xp其实只是一个软件 电脑系统还是win7的 希望我这么说你能明白
把要用的封装复制到默认封装库里试试
这个是我在别的论坛上找来的,看看,谁来试试。然后写个报告出来哈。。方便后面的人。。互助一下!
1.进入CWINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2.用记事打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 如下改可行: TypeCount=2 Count=4 File0=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb File1=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddb File2=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchIntel Databooks.ddb File3=d:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of AT89C2051.Lib 其中File3是自己画的元件。 3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行: Count=4 File0=D>MSACCESS:$RP>d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Transformers.ddb$OP>$ON>Transformers.lib$ID>25$ATTR>0$E>PCBLib$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>25$ATTR>0$E>PCBLib$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>E:自写资料Protel 99 SE自制元件$RN>元件库.ddb$OP>$ON>PCB.LIB$ID>85$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 注意:file3是自己做的pcb封装库。当时路径为:E:自写资料Protel 99 SE自制元件元件库.ddbPCB.LIB.根据它原来的那种表达方式来改的。 4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两个文件。) 补充:如果ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI用记事本打开后,修改保持存不了,应该就是相应的文件修改权限没有打开,将修改权限打开后,应该就可以修改并保存了。 |
下载一个windows XP mode虚拟机,把程序按在虚拟机中,在win7下运行就能解决问题!
其实我担心的是 你用的win7是正版么....在进行电子设计的时候我觉得还是xp好吧.....
在win7里面用altium很方便,为什么非要用protell呢?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9181 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9081 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7849 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14662 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 1.108147 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7342
