这个型号是什么时候出来的?感觉是6911的主频和FLASH升级版,引脚和6911也是兼容的。有几个问题麻烦解答:
1、BOOTLOADER:如果是批量生产,是不是可以去掉板子上的JTAG口?新器件可以直接从以太网端口烧程序吗?(ROM中的BOOTLOADER已经默认使能Ethernet了吗?6911要先烧个以太网配置的BOOTLOADER代码才行)。 2、发热量和6911相比有改进么? 3、调用ROM中的驱动或者调用FLASH里面的驱动,不考虑空间的话哪个好? 4、有两个UART同时独立工作,波特率和收发数据量都很高(1.5Mbps),在6911上用FIFO的RX/RT中断处理不过来。用DMA方式收发数据是否可以提高性能? 5、从6C11转到6911还要注意哪些? 6、有没有6C11的评估板? 非常感谢! |
2 个讨论
1. 可以去掉JTAG口,6911要先烧个以太网配置的BOOTLOADER代码才行 2. 由于LM3S需要跑TCP/IP协议,且内部集成了PHY,发热量稍大一点是可以理解的.具体有无改进没做过测试 3. LM3S6911未集成ROM_LIB,LM3S6C11集成了ROM_LIB.(省空间,其它个人觉得差别不大) 4. UART的处理能力有所提高(得益于主频提高),至于能否满足你的要求,还得看你的应用.增加DMA方式能够带来性能的提升 5. 我收集了以下她们两个的一些差异,其它的差异应该不大,不过还是请楼主详细查阅Datasheet. LM3S6911: FLASH: 256KB, 主频: 50MHz, 看门狗: 1个(只能使用系统时钟源) LM3S6C11: FLASH: 512KB, 主频: 80MHz, 看门狗: 2个(可使用内部晶振) 6. 目前尚未见的LM3S6C11评估板,其实你可能使用9B90或9B96评估板评估一下LM3S6C11的性能. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1899 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9388 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
671浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 17:37 , Processed in 0.683864 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
