发 帖
[问答]
有关于锂电池升压闪光灯电路的设计疑惑
2389 电容 闪光灯 升压电路
2020-8-18 23:05:13   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2个回答
2020-8-18 23:05:14 2 评论
举报
2 条评论
  • 2020-8-19 20:39
    感谢你的详细回答,看了你的回答,我还有几点不明白的:1、C=i*dt/du这个公式是不是从C=It/U得来的?dt/du如何计算?2、由于设计体积受限,最多只能容纳450uF的电容,那我是否可以通过提高电容电压值来弥补电容值不足的问题?3、电容充电时,相当于12V稳压电源给电容直接充电,这个时候的充电电阻是不是就相当于电源内阻?由于内阻应该非常小,可否直接认为电容在极短时间(瞬间)完成了充电?
    aylboy0001 回复 852050675: 2020-8-20 09:47
    1、是的啊,这个就是利用Q=CU,然后Q=It,这些来推导出来的,但是因为现在牵扯到时间和压降,因此引入dt du,dt按照你的要求时放电1ms,du是你允许的最大压降,然后计算出来电容值的啊2、把升压电路的输出电压升高是可以的啊,因为升高了你允许的du就大了,相应的电容容值需求会降低,但耐压的升高也会带来体积的增大3、电容充电时,R就是电源内阻、走线损耗和电容ESR几个的和,这个R比较小,所以RC也小充电时间会很短,充电时间短的直观标准就是瞬间电容充电电流会比较大,拉低输出电压甚至造成电源芯片故障
2020-8-20 11:28:21 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
