3个回答
这个恐怕需要相关电路
本帖最后由 lm12041204a 于 2020-8-17 12:23 编辑 SGM3804,不过需要I2C。
但是还达不到你“连续可调”的目的,从最终目的上来说,你需要极性反转,不会是要控制电机正反转调速吧?
如果是这个目的,可以参考一下一般电动扳手、电钻等电动工具,一个控制极性、一个调速,集成在一起的。 |
SGM3804产生正负两个精密稳压电源,单电感双输出转换器的控制方案正在申请专利。输出可编程为2.4V至6.4V范围内的100mV步进,通常用于LCD显示器和AMOLED显示器的驱动器,以及需要两个轨道的任何其他电路,每个轨道上的负载不同。该装置配有I2C接口。在2.7V到5.5V的输入范围内,该器件可以在boost逆变模式下加载100mA,也可以在buck逆变模式下工作。 SGM38042采用单电感双输出变换器的控制方案,同时产生正负极精密稳压电源。 输出可在2.4V至6.4V范围内以100mV的步进进行编程,这通常用于LCD显示器和AMOLED显示器的驱动器,以及需要两个导轨的任何其他电路。还集成了一个输出电流为50mA的线性调节器。该装置配有1线接口。在2.7V到5.5V的输入范围内,该器件可以在boost逆变模式下加载40mA,也可以在buck逆变模式下工作。 积分只够下载这两个型号的数据手册,参考一下吧。
SGM3804 Single Inductor, Positive_Negative Dual Output, Buck.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 27
SGMicro(圣邦微)SGM38042 单电感三路输出AMOLED显示电源数据手册.pdf
(1.3 MB, 下载次数: 16
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1506 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1869 浏览 1 评论
1526 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1327 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4561 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 23:25 , Processed in 1.155251 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
861
