模块上电后为什么无显示?
1、可能为邦定异常,邦定环节时可能存在邦偏、漏邦等导致模块无功能,建议修改邦定参数,规范邦定操作,或增加目检环节。 2、可能为通讯异常。建议检查软件是否严格按照规格书提供的通讯协议进行编写。检查通讯端口波形,是否出现过度滤波、波形边沿重叠问题。检查初始化指令是否完整或是否有多余指令。 3、有可能是上电时复位不成功导致内部寄存器紊乱。建议调整软件上电复位时间,或调整RST端口上拉电阻、对地电容,使得RST复位时间以及复位后等待时间提高至1ms左右。 4、可能为LCD驱动电压不足,导致显示过淡。尝试调节分压端电阻,增大LCD驱动电压,AiP31020若使用3.3V供电,则可使用倍压功能。 5、可能通讯频率过快,数据无法正常识别。可适当降低通讯频率。 2 模块上电出现乱显,缺显,多显等问题? 1、可能为LCD屏损坏。 2、可能为邦定异常,邦偏、漏邦,PAD打裂,或芯片内部有沾污、芯片表面有划伤等,建议规范邦定产线操作,调整邦定参数。 3、可能是由于程序上写入了错误的显示数据,导致显示内容错误。 4、可能在上电后,没有对所有显示数据RAM进行清零操作,导致RAM中的随机数据显示出来。建议在上电后,先将所有显示数据RAM写“0”后再打开“开显示”指令。 5、可能为通信异常,建议检查通讯端口波形是否出现过度滤波、波形边沿重叠等问题。 6、若软件上没有读忙操作,则可能是由于指令之间间隔时间过短,前一条指令未执行完毕即写入下一条指令,导致指令或数据不能完整接收,形成乱显。建议指令之间增加读忙,或增加指令间的延时。 7、可能为电源或通讯端口存在较大干扰,导致通讯异常。建议缩短模组排线的长度,增大电源端口对地电容,在通讯端口增加100pF~1000pF的电容进行滤波处理。 3 为什么会出现闪屏、抖动问题? 可能为振荡电阻选择不合适,导致显示帧频与液晶不匹配,从而形成闪屏、抖动或者显示淡问题。可适当调节振荡电阻大小,通常可按照规格书典型值进行配置。 4 为什么模块会出现个别行列显示偏淡或者偏深? 可能邦线打偏,连接到衬底或相邻PAD造成漏电,亦或是邦定参数设置不当,导致邦定力度过大,造成PAD碎裂。 5 为什么会出现花屏现象? 花屏可能为LCD偏置电压不稳定导致,通常是由于LCD驱动电流不足导致,一般可通过按比例减小分压电阻、分压端增加对地104电容或分压端通过增加跟随器来达到稳定偏置电压的作用。 6 使用AiP31108E、AiP31107E替代AiP31108、AiP31107,出现乱显现象? 我司AiP31108E、AiP31107E在通讯端口内部加强了抗干扰处理,对通讯波形有一定滤波效果,若MCU IO驱动能力过弱,或者排线过长,可能会导致乱显。若出现该问题,可尝试将MCU IO口设置为推挽输出,或者在通讯端口增加上拉电阻亦或者缩短排线,来保证通讯波形的信号完整性。 7 使用AiP31020倍压功能,为什么出现IC损坏现象? 我司AiP31020最高支持7V倍压,不允许超过7V,否则可能会造成IC损坏。若使用5V供电,必须使用二极管等降压后方可输入到倍压输入端。 8 使用AiP31020倍压功能,出现显示偏淡现象如何解决? 通常可能为液晶点阵面积偏大导致倍压驱动不足,建议按比例调整分压电阻,使各分压电阻之和大于20kΩ。 9 AiP31020搭配7660使用,出现显示偏淡问题是什么原因? AiP31020 LCD驱动电压不支持负压,若使用7660产生负压进行LCD驱动,则会损坏IC。若要提高LCD驱动电压,请使用倍压功能。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
447 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
403 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1521 浏览 0 评论
959 浏览 0 评论
900 浏览 0 评论
4439 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:08 , Processed in 0.725387 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2410
