4个回答
通常是这样处理的:1M ohm电阻并联10nF电容,然后连接与信号地和大地(机壳)之间;
10nF电容的作用:消除以大地电平为参考的高频干扰对电路的影响; 1M 电阻的作用:电荷释放,以防电荷积累,当电荷积累到一定程度时,会抬升或降低信号地电平。累积到一定程度,超过了机壳和电路板之间的绝缘层最薄弱处所能耐受的电压范围时,会导致击穿。
最佳答案
这个要看你实际使用环境吧,一般如果机壳接大地做保护地的话不建议把信号地也接到大地上的,因为一般大地地线都会和防雷之类的接到一起的,如果信号地直接接到大地是可能造成弱点类芯片或者器件损坏的。当然如果一般的设备没太高防护需求的话你连接也是没问题的。
应当另外专门不予该地线直接相连接的单体,如果设备没有干扰及其声音不含杂波情况下,可以不接地。
大地在恶劣环境下会有浪涌电流和高频噪声。所以一般不接信号地。如果需要将信号地参考,也要做电路处理吧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
674 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3081 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1164 浏览 0 评论
2360 浏览 1 评论
1314 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-22 09:50 , Processed in 0.903646 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
