相关的典范理解掌握好量子力学经典为社会进步做贡献
内容与附图一致,符合国际标准,和平利用原子能,热爱环保。把理论与实践相结合,把经典发挥的更好,发挥其积极作用。相关理论与实践典范,图文并茂,生动形象,加深理解。 I. 章节47-11原子核高能物理 自然界中存在的四种力按强度从重到轻依次定义,及其能量守恒是否-强力,电磁波力,弱力和重力 922,23,24,25,926页 II. 章节 47-8,9 原子核物理 核裂变与核聚变,及基础粒子 核反应堆,核电厂发电基本原理,及原子核内部的几种结构粒子 916,17,18,19,920页 III. 章节 47-12 辐射和生命科学 核辐射危害预防及有效利用应用于医疗卫生和环保 **************************** I. 章节47-11原子核高能物理 自然界中存在的四种力按强度从重到轻依次定义,及其能量守恒是否-强力,电磁波力,弱力和重力 922,23,24,25,926页 ********************************* 章节47-11原子核物理 922页 *47-11 高能物理 曾经认为,甚至在高能物理的早些年间,基础颗粒不是永久的实体但是可以在其它颗粒的相互作用中产生和消失。 观察到的最早的这样的作用是电子-正电子对的产生和毁灭。这样的对产生在高能的碰撞中 ******************************* 章节47-11高能物理 923页 的宇宙射线与固定的目标;当一个电子和一个正电子碰撞时,两者同时消失,并且产生2到3个的伽马射线光子带走能量。基础颗粒的瞬间特性好像有点干扰,但是有一种感觉它是受欢迎的发展。我们已经见到了光子和电子(并且确实所有的颗粒)分享双波颗粒特性在45-2中讨论,并且知道光子的产生和毁灭(或者发射或者吸收)在原子性过渡中。所以很自然其它的颗粒也可以产生和毁灭。 做为一个例子,早在1932年怀疑可能有一种反质子,就像正电子对电子一样。带有普通质子相同的关系。即,一种颗粒与质子质量相同而电荷极性相反。最后在1955年质子和反质子对的产生是通过碰撞,由一束质子具有动能6GeV(6X10**9电子伏特(eV))对一个固定的目标,位于加州大学伯克利分校高功率质子回旋加速器上。 在1960之后的数年里,随着高能加速器和更复杂的检测器的开发,出现了大量不稳定的新型的颗粒。起初它们按质量分类。电子,中介子,和它们关联的中微子被称为轻子;质量在那些中介子和核子之间的颗粒被称为介子,以及核子和更重一点的颗粒被称为重子。颗粒进一步分类按照电荷,自旋和两个附加的量子数,同自旋(数确定不同电荷数给一种特定类型的颗粒)以及奇怪性(一定的颗粒需要的数解释产生和衰减的模式)。部分列出大约在1965年已知的一些颗粒,如表47-3所示。 在这短时间变得明显,颗粒也可以通过它们相互作用的类型来分类, 以及与它们的相互作用关联的守恒定律。 出现有四个等级的相互作用;以力度减少为次序,它们是 1。 强作用力; 2。 电磁作用力; 3。 弱作用力; 4。 重力作用力。 经历强作用力的颗粒称为强子,它们包括表47-3中所有的mesons和 baryons。 经历强作用的颗粒被称为强子;它们包括所有的介子和重子如表47-3。强的作用力负责微磁子和由核子的重介子的发射和吸收,并且对核力。它们还负责产生在高能碰撞中的介子,重介子,和超子。电子,中介子,和中微子统统称为轻子,没有强作用力。 电磁相互作用直接与电荷相关;如前面所讲,两个质子之间的电磁相互作用比强作用力弱,在核尺寸次数的距离上,但是它有较长的范围。中性颗粒没有电磁相互作用,由于中性重子的磁瞬间的效果除外;这些磁瞬间的 ************************* 章节 47-11 原子核物理 924页 力相信与带电荷的介子和重的介子有关。 弱作用负责贝塔?b?衰减例如重子蜕变为一个质子,和一个电子,和一个中微子。它还负责许多不稳定颗粒的衰变(介子到中介子,中介子到电子,?A?颗粒到质子,等等)。重力作用虽然对大尺度的天体关键重要,但是不认为对基础颗粒的相互作用的分析有意义。 例如, 两颗电子的重力吸引力小于它们之间的电排斥力大约2.4X10**-43倍系数。 所有上述的相互作用相信遵循几个守恒定律。 这些包括从经典物理生长出来的定律:能量,动量,角动量,和电荷。另外介绍几种新的量而无经典模拟以利于特征化颗粒的特性。它们包括重子数(重子的数减于反重子数),同自旋(还用于描述原子核力独立于电荷),宇称(两个系统的行为比较是相互的镜像),以及奇怪性(一个量子数用以分类颗粒的产生和衰变反应)。重子数是 表47-3 在1965年已知的一些颗粒 (其中)Lifetime(s)=半衰期 Quark content=夸克含量 *************************** 高能物理 925页 在所有的作用中是守恒的;同自旋在强作用力中守恒,但是在电磁和弱作用里不守恒。宇称和奇怪性在强作用和电磁中守恒,但是在弱作用中不是。所以新的守恒定律不是绝对的,但是可以作为区分相互作用的方式。 相信在过去的二十年里发现的基本粒子强烈建议这些颗粒不能代表物质结构的最基本的水平。目前在物理学家们中明显地一般同意关于这一水平的特性; 这个理论基于一个提议原先于1964年由盖尔曼合作者提出。我们不能详细讨论这个理论, 但是下面是它的一些特征的很简要的描述。除了电子和中介子,及它们关联的中微子,有第三种轻子称为?塔尔t?, 有1/2自旋转和1780MeV的质量。它关联的中微子是?t?中微子,?Vt?。这六个轻子肯定是建立了的,可能还有其它的没有发现。 强子不是基础颗粒但是组合结构它们的成分实际上是称为夸克的基础颗粒。在原始的夸克图中有三个标记为u,d,和s(‘上,’‘下,’和‘奇怪’),带有三个相应的反夸克??u-,d-,和s-??。这些夸克的一些特性,和另外三个在后面讨论,如表47-4显示。 我们注意到每个夸克的电荷和重子数是分数,不像任何自然界中观察到的颗粒。 每个介子是一个夸克-反夸克对;例如??pi+??是?Ud?,及K+是us-。每个重子是三个夸克的组合;质子是uud,中子是udd, ?西格玛+?是uus,等等。每个强子的夸克结构列出在表47-3所示,在表的最后一列。另一方面轻子不是由夸克组成的,它们没有夸克结构显示。 夸克期望的非常重,虽然目前还不知道它们的质量。它们期望相互之间有非常强的亲合力,所以单独的夸克非常难看到。如章节26-6结尾所示,至少有报道过一次观察到带点颗粒的一部分。在另一方面, 许多理论学家 表47-4 夸克的特性 (其中)ChARM=魅力 对于每一个反夸克,电荷值,重子数,和魅力有相同的幅度但是不同的符号, 与相应的夸克相比。包含?T夸克的状态还没有观察到。 *************************** 章节 47-12 原子核物理 926页 相信夸克-反夸克对产生关联的现象使得不可能曾经观察到过一个独立的夸克。所以对一个单独夸克的直接观察仍然还是一个公开的问题。 在夸克的模型中夸克之间的强相互作用是由称为胶子的颗粒促成,它起着强相互作用的角色类似于电磁作用中的光子。 弱和重力作用也有相应的促成颗粒,相应地称为弱玻色子和引力子。 虽然三种夸克足以描述于1970年已知的颗粒,最近的发现要求有另外的夸克存在。现在相信有六个夸克,每个以三种变化颜色存在。 三种增加的夸克称为魅力的夸克?c?和顶?t?和底?b?(或者真和美)夸克。c的存在于1974年实验中发现,位于布鲁克黑文和斯坦福直线性加速器中心,这里观察到了?u/?颗粒(3095MeV)和它的一些激励的状态。相信它们是系统?cc/?状态。结果魅力的介子通过它们衰变的产物被观察到了,例如??D+(一个?cd/?状态)。最近,发现证实?bb/?状态的存在。包含?t?状态还没有观察到。 所有已知的颗粒可以由轻子或者少数几个夸克的组合表示的事实是真实原因相信它们确实是基础颗粒。理论与实验工作在许多不同的方向进行。在一个理论的计划称为温格拉肖模型中,弱和电磁作用表示为一种单独基础作用的两个方面。有些理论家在寻找一个“大统一计划”,会统一所有四个基本的相互作用。虽然这样的计划还有推理的特性,但整个范围是当今理论和实验研究的一个非常活跃的领域。 ************************************** II. 章节 47-8,9 原子核物理 核裂变与核聚变,及基础粒子 核反应堆,核电厂发电基本原理, 及原子核内部的几种结构粒子 916,17,18,19,920页 ************************************** 章节 47-8 原子核物理 916页 47-8 原子核裂变 到目前为止,所有考虑到的原子核反应都包含有发射相对轻的颗粒,例如阿尔法?a?颗粒,贝塔?b?颗粒,质子和中子。即这不总是1939年在德国,哈恩和斯特拉斯曼发现的情况。这些科学家用中子轰炸了铀(Z=92),并在认真的化学分析之后发现其中的产物有钡(Z=56)和氪(Z=36)。云室的照片显示这两种重粒子以极大地速度相反的方向运动。铀的原子核正在发生裂解。 测量显示当铀以这种方式分裂时会释放巨大的能量, 200兆电子伏特(MeV)。铀原子的净剩质量超过了裂解产物的净剩质量的总和。所以按照爱因斯坦的质量能量关系,在裂解期间释放的额外的能量转化成为裂解碎片的动力能。铀的裂解会伴随着快或着慢的中子。其中最丰富的两种铀同位数, 92U238和92U235,两者会由一个快的中子分裂,而仅92U235由一个慢的中子分裂。 当铀进行裂解时, 钡和氪并不是唯一的产物。 在裂解产物中发现了多于20种不同元素超过100种不同的同位数。可是所有这些原子都在元素周期表的中部,原子序数范围是34到58 。因为在这个范围内稳定性所需的中子-质子比值比原始的铀核更小,裂解的碎片,称为残余的原子核,总有许多的稳定性中子。在裂解过程中,少数的几个中子释放了出来, 并且裂解碎片进行了一系列的贝塔衰减(每一个的Z增加一,并且N减少一),直到达到一个稳定的原子核。在裂解碎片的衰减过程中,释放出一个平均值为15兆电子伏特(MeV) 的附加的能量。 发现事实当铀裂解时会释放出200MeV的能量,并且裂解过程中铀核释放中子,暗示了一种链式反应的可能性,即一种自我维持的事件,当它一旦发生时,将会继续直到一个已知量样品的更多的铀耗尽为止(条件是样品保留在一起)。在一个铀链式反应的情况下,一个中子造成一个铀原子发生裂变,期间大量的能量和几个中子发射了出来。这些中子然后造成附近的铀核裂变,它也会给出能量和更多的中子。制造的链式反应可以慢慢地进行并且在控制的方式下,完成这项任务的器件称为核反应堆。如果链式反应快并且没有控制,这个器件是一颗***。 在一个核反应堆里,可裂解的元素包含在燃料元素中,它的造型必须设计的使足够的中子在环境材料中慢下来(常常是水)并造成进一步裂解,而不从燃料区域逃逸出来。平均 **************************** 章节 原子核裂变 917页 每次裂变产生大约2.5自由的中子,所以40%的中子需要来维持一个链式反应。反应速率的控制是通过插入和拔出控制杆,制成的元素(常常为镉)的原子核吸收中子而不进行附加的链式反应。 核反应堆的最大的熟悉的应用是发电。演示一下包含的数量,我们考虑一个假设的核电厂发电容量为1000兆瓦(MW);这个数字是目前建好的典型大型发电厂。如上所述,裂变能显示为裂变碎片的动力能量, 而且它的当即的结果是加热燃料元素和环境的水。这种热量产生蒸汽驱动涡轮机,接着驱动电力发电机。涡轮机,受热的发动机,由效率限制按照热力学第二定律,如第19章所讨论。在现代的核电厂中总的效率大约是三分之一,所以3000兆瓦(MW)热功率来自裂式反应是1000兆瓦(MW)电能所需要的。 非常容易地计算每单位时间多少铀必须进行裂变来提供给3000兆瓦(MW)的热能。每秒钟我们需要3000兆焦耳(MJ)或者3000X10**6焦耳(J)。每次裂变提供200兆电子伏特(MeV),即 200MeV=(200MeV)(1.6X10**-13J*MeV**-1)=3.2**10**-11J. 所以每秒钟需要的裂变数量是 ?????=0.94X10**20。 每个铀原子有一个大约的质量????=3.9X10**-25公斤(kg),所以每秒钟所需的铀的质量是 ??????=?=37毫克(mg)。 一天(86,400秒)耗铀是 ????????=3.2公斤每天。 用来比较,我们注意到在章节19-11里讨论的1000MW烧煤的发电厂里,每天烧掉10,600吨煤每天! 裂式核反应堆有其它几种实际应用;其中有生产人造放射性同位数用于医疗和其它研究;生产高强度中子束研究原子结构,以及生产可裂变的瞬间存在的元素,例如普通的铀238同位素来的钚。最后的是称为增殖反应堆的功能。 如上所释,一个U235原子核的裂变造成15兆电子伏特(MeV)的能量释放,来自接下来的裂变碎片的??贝塔b??衰变,而不是碎片本身的动力能。这样的事实给反应堆的控制和安全造成了一个严重问题。甚至当控制杆插入机芯后完全停止了链式裂变反应后,?贝塔b?衰变还会继续发生热量,而不能停止。对于上面描述的1000MW(1GW)反应堆,这种热功率累计达到200MW,当在完全损失冷却水时,足以造成一种灾难,反应堆芯“熔化掉”,并且可能穿透包含容器。困难在实现 *************************** 章节 47-9 原子核物理 核聚变 918页 “冷却关闭”一场意外事故,在1979年位于三里岛,原因是由于不断地??贝塔b??衰变产生不断产生的热量。 如47-6所讨论,裂变出现给瞬变态的原子核产生设定了一个上限。当中子轰炸一个Z=105的原子核时,裂变基本上是瞬间发生;一个Z=106原子核甚至在一个短的时间内形成。有理论因数期望在Z=114,N=184附近的原子核,相对自然发生的裂解会是稳定的。这些数在原子能量等级结构中对应于填充的壳子, 如46-2所讨论。这种核子称为超重原子核,还会对?a?辐射是不稳定的, 但是它们的寿命长足以辨认到。试图生产超重核子在实验室里没有成功;它们在自然中是否存在仍然是一个公开的问题。 47-9 原子核聚变 有两类原子核反应其中会释放大量的能量。 在这两种中,产物剩下的净质量小于起初的净质量。铀的裂解已经描述了,是一种例子。另一种包括两个轻的原子核组合形成一个核子,更为复杂,但是它的净质量小于原先的原子核的净质量的和。如下是这样的能量释放反应的例子: ??............??. ??.............?? +伽马r? 辐射, ??............? ? . 首先,两个质子组合形成一个氘核和一个正电子(将在章节47-10)。第二,一个质子和一个氘核结合形成氦的轻的同位素。对于第三种反应发生,开始的两种反应必须发生两次,在这种情况下两个轻的氦核子结合形成普通的氦。这些反应已经知道为质子质子链,相信发生在太阳的内部以及在其它许多星星上,它们大多数主要由氢组成。 在第一步质子质子链式中产生的正电子与负电子碰撞;发生了毁灭,并且它们的能量转化成了?伽马g?辐射。链式的净影响,所以是四个氢原子核组合成一个氦核子和?伽马g?辐射。 释放的净能量可以从下面的质量平衡中计算: 四个氢原子的质量(包括电子)=4.03132u 一个氦加上两个附加电子的质量 =4.00370u 质量差 =0.02762u =25.7MeV 对于太阳的情况,1克它的质量含有2X10**23个质子。所以如果所有这些质子聚变成氦,释放的能量会是57,000千瓦小时(kWh)。 如果太阳继续 ************************* 章节 核聚变 919页 以目前的速率发射,会大约占用三百(300)亿年才会耗尽它的质子的保存量。 为了聚变发生,两个原子核必须走到一起距离有原子核力的范围,典型的是次数2X10**-15米(m)。为此它们必须克服它们的正电荷的电排斥;在这个距离的两个质子对应的势能量次数是1.1X10**-13或者0.7Mev,所以它代表了原子核聚变必须要有的初始动力能量。 这样的能量在极端高的温度时有。 根据章节20-4,一个气体分子在温度T的平均转化动能是3kT/2,这里k是 Boltzmann 常数。为了这个等于1.1X10**-13J,温度必须是次数5X10**9开尔文度(K)。当然,不是所有的原子核有这样的能量,但是这种计算显示温度必须是次数百万开尔文度,如果任何可察觉的核子碎片具有足够的能量克服电气排斥以实现聚变。 这样的温度发生在星星上,是重力引力造成的,以及它关联于重力势能。当温度达到足够高时,反应发生,释放出更多的能量,而且辐射造成的压力防止了进一步的收缩。仅仅当大多数的氢转变为氦之后才会进一步收缩,并且伴随着温度的升高。 那么条件合适较重的原素形成。 温度与压力类似于那些在星星内部的会在地球上达到,当铀弹和钚弹爆炸的时刻。如果裂变的***由合适比例的氢同位素环绕,这些可能会造成组合氦并释放更多的能量。这种铀和氢的的组合被称为一种“氢弹”. 在许多实验室内正在积极努力实现可控制的核聚变反应,它很有潜能地表示了一种巨大的新能源。 在一种实验中, 一种等离子束通过电气放电加热到极高的温度,包含在合适形状的磁场内。在另一种, 要聚变的靶子通过一种高强度激光束加热。研究的反应包括如下: ......................(1) .......................(2) .......................(3) .......................(4) 首先,两个 deuterons组合形成氚和一个质子。第二,氚核子与另一个 deuteron组合形成氦和一个中子。这些反应两者一起的结果是转换三个 deuterons成一个氦4核子,一个质子,和一个中子,并释放21.6MeV的能量。 反应(3)和(4)一起达到相同的转换。 在一束含有等离子的 deuterium中, 两对反应发生的可能性大约相等。可是没人能成功地产生这些反应,在控制的 ****************************** 章节47-9,10 原子核物理,基础粒子 920页 的条件下以这种方式,获取净超值的可用的能量,但是实际问题的出现不是不可克服的。 47-10 基础粒子 基础粒子物理仅仅在过去的四十年里才是一个可以认可的研究领域。在世纪交接时知道了电子和质子,但是中子的存在的建立肯定是到了1930年;它的发现是一个有趣的故事并且是核反应的有用的演示。 在1930年,德国的博特和贝克尔观察到当快的阿尔法?a?粒子轰炸铍,硼,或者锂时,被炸的材料发射了一些东西,或者是粒子后者是电磁波,具有更大的穿透功率比起初的阿尔法?a?粒子。在1932年进一步的实验,在法国的居里和朱略特确认了这些结果,但是用伽马射线?r?来解释它们的所有试图都是不成功的。英格兰的查德威克重复做了实验发现,它们可以满意地解释,假设不带电的粒子质量大约等于发射的中子来自被炸得材料的原子核。他称这些粒子为中子。一个铍原子核发射的中子按照下述反应发生 ?2He4+4Be9--》6C12+0n1?, (47-10) 这里0n1是中子的符号。 由于中子不带电,它们在通道气体时不产生电离。在原子核的一个电场中它们不会偏离,并且仅当正向撞击原子核时才被停止,在这种情况下他们会经历一种弹性碰撞或者穿透原子核。如第7章所示, 第一个停止了,第二个以与第一个相同的速度移开。由于质子和中子的质量几乎相等,快的中子很有效地慢下来,通过与氢原子碰撞,例如在水或者石蜡的氢化物材料中。获得慢中子的通常的实验室方法是用水或者石蜡块环绕住快中子源。 一旦中子的移动慢下来, 它们会被发现通过方式是它们弹射的阿尔法?a?粒子来自一个硼的原子核, 按照反应 ??0n1+5B10---》3Li7+2He4。?? (47-11) 弹射出的阿尔法?a?粒子然后产生离子化,它们会在一个盖革计数器中或者一个离子化室内发现。 中子的发现给出了原子核结构的第一个真实的线索。在1930年之前,一直认为一个原子核的总质量仅仅是由质子产生。我们现在知道一个原子核包含了质子和中子两者(氢例外,它的原子核仅包含一个质子,并且(1)质量数A等于总的原子核的粒子数,(2)原子序数Z等于质子的数量。 *********************************** III. 章节 47-12 辐射和生命科学 核辐射预防及有效应用于医疗卫生,环保 (分析和利用两大类,共约7种方法) 926,27,928页 ******************************* 章节 47-12 辐射和生命科学 926页 辐射与有生命的生物的相互作用是日益增长的有趣和有用的话题。 在这本教科书中我们建造的辐射包括原子核不稳定结果造成辐射(阿尔法,贝塔,和伽马),以及电磁辐射例如微波和x-射线。空间仅允许提一下少数几个例子;这里考虑的两个普通类别的现象是:(1)使用辐射性同位素作为一种分析工具,及(2)辐射在改变生命组织中的有益和有害的影响。 一个元素的辐射性同位素与稳定的同位素具有相同的电子造型,所以展示了相同的化学行为。 可是辐射性同位素的位置和浓度可以容易地检测到,甚至在一段距离上,通过测量发射出的辐射。(一)例如,一个不稳定的碘的同位素,I131 , 可以用于研究甲状腺的功能。已知食物中几乎所有没有消除的碘最终会达到甲状腺;给病人为少量,测量I131的量,接着测量来自甲状腺的的辐射,您可以测量这种器官的活动。 ********************************* 章节 47-12 辐射和生命科学 927页 (二)更微妙的应用发生在复杂的化学反应中。通过使用辐射性踪迹您可以“标记”分子的特定部分并且“跟随”辐射性原子通过复杂的反应。 (三)一种不同的分析技巧,中子活化分析,使用了事实,当原子核被中子轰炸时,成为辐射贝塔的发射器。每种元素有特性的能量来伽马辐射通常随着贝塔放射,并且这些能量的测量允许了原始元素出现的确定, 甚至当量极端少时。 (四)辐射和生命组织的相互作用极端复杂。已知有许多年了过度地暴露于辐射,包括阳光,x-射线,和所有的核辐射,可能会破坏组织。在一般的情况下这种破坏显示为一种烧伤,例如普通的阳光; 较大的暴露会造成重病或者死亡,通过各种机制,其中之一是破坏骨髓中的部件是用来产生红血球的。 另一方面,辐射到处都存在从阳光,宇宙射线,和天然的辐射性,以及暴露于辐射中是不可避免的。 实际上组成辐射暴露的一个安全水平是一个公开考虑的问题,但是有效证据的解释显示了暴露于天然源的10到100倍的范围是很少有害的。 (五)关于遭受核电厂的辐射的危害有大量的歇斯底里。这些电厂的辐射水平量不是零当然是事实。但是为了对危害做出一个有意义的评估,您必须把这些水平与另一些的进行比较,例如煤电厂。煤烟危害健康严重并且有很好的记录,而且甚至相信来自烧煤的发电厂的辐射性煤烟大于一个类似功率容量正常运行的核发电厂。明显不可能消除所有对健康的危害,下一个最佳的选择对待问题的方法是最小化危害. (六)辐射还有许多有意的影响;x射线在医疗诊断中的巨大作用是非常有名的,并且无可非议,当合适地使用x-射线时,这种有用的诊断的益处总是远远超过小量的辐射危险。较高能量的辐射用于意向性选择组织的破坏,例如像癌的肿瘤。危险是可以考虑的,但是疾病不治疗会危及生命,会容忍可考虑的危害。 (七)对于治疗癌症和相关疾病的辐射源,常常使用人工产生的同位素。最普通的使用之一是钴的一种同位素,Co60。这个的制备是通过一个核反应堆中的中子轰炸稳定的同位素Co59 。中子的吸收导致了不稳定的Co60;有Z=27和N=33,这是一个“偶-偶数”的原子核,它衰变成Ni60通过贝塔和伽马放射,有一个大约5年的半衰期。这样的人工源比天然源具有几种优点。具有更短的半衰期,它们的的源强度更大。它们不放射阿尔法粒子,一般不需要,并且发射的电子很容易停止, 通过薄金属板,而无需明显地需要的伽马射线的强度。 内容与原文页码一致,符合国际标准。 粤港澳大湾区 2020-8-2 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-28 06:15 , Processed in 0.730253 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
