`前面的章节我们与大家一起学习了基于AMetal平台对MM32 MCU相关外设的操作,各外设都是分散独立操作的,我们今天将针对前面的外设结合具体的案例一起来实战演练测试,与大家一起来熟悉在实际的项目中,我们该如何使用AMetal开发相关产品案例,进一步熟悉AMetal带来的便利。 今天我将结合矩阵键盘、SPI FLASH和UART通信等功能综合实验,用户方案如果有其他的功能需求可以参考周立功老师的《AMetal从入门到实践》一书,上面有详细介绍AMetal平台,从新建工程到商用量产方案,从软件到硬件都有详细的介绍。 01 矩阵键盘按键设计 本次实验采用 6× 8 矩阵按键设计,仅用14个I/O就能实现48个按键检测,行线为6,列线为 8,行线为输出,列线为输入。 矩阵按键可以提高I/O的使用效率,但是要区分和判断按键动作的方法却比较复杂。每次扫描一行,扫描该行时,对应行线输出为低电平,其余行线输出为高电平,然后读取所有列线的电平,若有列线读到低电平,则表明该行与读到低电平的列对应的交叉点有按键按下。逐列扫描法恰好相反,其列线为输出,行线为输入,但基本原理还是一样的。 AMetal已经集成了矩阵按键组件软件,客户只需配置与矩阵键盘相关的信息即可,操作非常简单。在 am_key_matrix_gpio.h 文件中,定义了与矩阵键盘相关配置函数结构体。 typedef struct am_key_matrix_gpio_info{ am_key_matrix_base_info_t base_info; // 矩阵键盘基础信息 const int *p_pins_row; // 行线引脚 cons tint *p_pins_col; // 列线引脚 }am_key_matrix_gpio_info_t; /** * 矩阵键盘基础信息 */ typedef struct am_key_matrix_base_info{ int row; // 行数目 int col; // 列数目 const int *p_codes; // 各个按键对应的编码,按行的顺序依次对应 am_bool_t active_low; // 按键按下后是否为低电平 uint8_t scan_mode; // 扫描方式 (按行扫描或按列扫描) }am_key_matrix_base_info_t; 在am_key_matrix_gpio_info成员中包含了GPIO驱动矩阵键盘的所有信息,包含了矩阵键盘的基础信息,如矩阵键盘的行数和列数、各按键对应的编码、按键扫描时间及扫描方式等,在am_key_matrix_gpio.c 文件中进行赋值,实现源码如下: ● __g_key_pins_row 指向存放矩阵键盘行线对应引脚号的数组, 在此填入行引脚; /******************************************************************************* 按键 GPIO 行线引脚 *******************************************************************************/ /*******************************************************************************/ ● __g_key_pins_col 指向存放矩阵键盘列线对应引脚号的数组, 在此填入列引脚; /******************************************************************************* 按键 GPIO 列线引脚 *******************************************************************************/ static const int __g_key_pins_col[] = { PIOA_15, PIOA_14, PIOA_13, PIOA_12, PIOA_11, PIOA_10, PIOA_09, PIOA_08}; /*******************************************************************************/ ● __g_key_codes 指向按键编码数组, 指定了各按键对应的编码, 在此填入按键编码; /******************************************************************************* 按编码信息 *******************************************************************************/ static const int __g_key_codes[] = { KEY_00, KEY_01,KEY_02, KEY_03,KEY_04, KEY_05,KEY_06, KEY_07, KEY_10, KEY_11,KEY_12, KEY_13,KEY_14, KEY_15,KEY_16, KEY_17, KEY_20, KEY_21,KEY_22, KEY_23,KEY_24, KEY_25,KEY_26, KEY_27, KEY_30, KEY_31,KEY_32, KEY_33,KEY_34, KEY_35,KEY_36, KEY_37, KEY_40, KEY_41,KEY_42, KEY_43,KEY_44, KEY_45,KEY_46, KEY_47, KEY_50, KEY_51,KEY_52, KEY_53,KEY_54, KEY_55,KEY_56, KEY_57, }; ● scan_interval_ms 指定了按键扫描的时间间隔(单位:毫秒),即每隔该段时间执行一次按键检测,检测是否有按键事件发生(按键按下或按键释放),该值一般设置为 5 ms,在结构体中直接赋值即可,实现源码如下: int am_miniport_key_inst_init (void) { static am_key_matrix_gpio_softimer_t miniport_key; static const am_key_matrix_gpio_softimer_info_t miniport_key_info = { { { 6, // 6 行按键 8, // 8 列按键 __g_key_codes, // 各按键对应的编码 AM_TRUE, // 按键低电平视为按下 AM_KEY_MATRIX_SCAN_MODE_COL, // 扫描方式,按列扫描 }, __g_key_pins_row, __g_key_pins_col, }, 5, // 扫描时间间隔, 5ms }; return am_key_matrix_gpio_softimer_init(&miniport_key, &miniport_key_info); } 进行完上述配置之后,就可以调用函数实现按键键值读取,触发完成相应的功能,实现源码如下: static void __input_key_proc (void *p_arg, int key_code, int key_state, int keep_time) { switch (key_code) { case KEY_0: if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_PRESSED) { AM_DBG_INFO("key0 Press! Keep_time is %d ", keep_time); } else if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_RELEASED) { AM_DBG_INFO("key0 Released! "); } break; case KEY_1: if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_PRESSED) { AM_DBG_INFO("key1 Press! Keep_time is %d ", keep_time); } else if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_RELEASED) { AM_DBG_INFO("key1 Released! "); } break; case KEY_2: if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_PRESSED) { AM_DBG_INFO("key2 Press! Keep_time is %d ", keep_time); } else if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_RELEASED) { AM_DBG_INFO("key2 Released! "); } break; case KEY_3: if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_PRESSED) { AM_DBG_INFO("key3 Press! Keep_time is %d ", keep_time); } else if (key_state == AM_INPUT_KEY_STATE_RELEASED) { AM_DBG_INFO("key3 Released! "); } break; ......../** 更多按键处理 */ default : break; } } void am_get_key (void) 02 SPI NOR Flash 实现数据读写 本次实验需要外扩一个SPI NOR Flash 用于存储控制相关数据,采用 ISSI 的IS25LP032设计。IS25LP032 的通信接口为标准4线SPI接口(支持模式0和模式3),即CS、MOSI、MISO、CLK。其中,CS(#1)、SO(#2)、SI(#5)、SCLK(#6)分别为SPI的CS、MISO、MOSI 和 CLK信号引脚。特别地,WP(#3)用于写保护,HOLD(#7)用于暂停数据传输。一般来说,这两个引脚不会使用,可通过上拉电阻上拉至高电平。AMetal提供了支持常见的 IS25LP064、 MX25L8006、MX25L1606……等系列 SPI NOR Flash 器件的驱动函数,SPI NOR Flash 比较特殊,在写入数据前必须确保相应的地址单元已经被擦除,因此除初始化、读写函数外,还有一个擦除函数,其接口函数如下所示:
利用平台提供的函数接口,下面我们实现对IS25LP032进行数据的读写和校验,这里我们以对地址0x001000进行擦读写为例,对该地址写入16字节大小的内容,写入后在通过 SPI 读出,与写入参数对比,确保数据正确,实现源码如下: #define __BUF_SIZE 16 /* 缓冲区大小 */ void demo_is25xx_entry (am_is25xx_handle_t is25xx_handle, int32_t test_lenth) { int ret; uint8_t i; uint8_t wr_buf[__BUF_SIZE] = {0}; /* 写数据缓存定义 */ uint8_t rd_buf[__BUF_SIZE] = {0}; /* 读数据缓存定义 */ if (__BUF_SIZE < test_lenth) { test_lenth = __BUF_SIZE; } /* 填充发送缓冲区 */ for (i = 0;i < test_lenth; i++) { wr_buf = i; } /* 擦除扇区 */ am_is25xx_erase(is25xx_handle, 0x001000, test_lenth); /* 写数据 */ ret = am_is25xx_write(is25xx_handle, 0x001000, &wr_buf[0], test_lenth); if (ret != AM_OK) { AM_DBG_INFO("am_is25xx_write error(id: %d). ", ret); return; } am_mdelay(5); /* 读数据 */ ret = am_is25xx_read(is25xx_handle, 0x001000, &rd_buf[0], test_lenth); if (ret != AM_OK) { AM_DBG_INFO("am_is25xx_read error(id: %d). ", ret); return; } /* 校验写入和读取的数据是否一致 */ for (i = 0; i < test_lenth; i++) { AM_DBG_INFO("Read FLASH the %2dth data is %2x ", i ,rd_buf); /* 校验失败 */ if(wr_buf != rd_buf) { AM_DBG_INFO("verify failed at index %d. ", i); break; } } if (test_lenth == i) { AM_DBG_INFO("verify success! "); } } 03 带缓冲区的 UART 接口 本次实验通过UART转化为RS232电平串口与主控板通信。由于查询模式会阻塞整个应用,因此在实际应用中几乎都使用中断模式。但在中断模式下,UART 每收到一个数据都会调用回调函数,如果将数据的处理放在回调函数中,很有可能因当前数据的处理还未结束而丢失下一个数据。基于此,AMetal 提供了一组带缓冲区的UART通用接口,其实现是在UART 中断接收与应用程序之间,增加一个接收缓冲区。当串口收到数据时,将数据存放在缓冲区中,应用程序直接访问缓冲区即可。对于UART发送,虽然不存在丢失数据的问题,但为了便于开发应用程序,避免在UART中断模式下的回调函数接口中一次发送单个数据,同样提供了带缓冲区的 UART 发送函数。当应用程序发送数据时,将发送数据存放在发送缓冲区中,串口在发送空闲时提取发送缓冲区中的数据进行发送。
下面,可以基于AMetal提供的函数接口,来实现对数据的收发,数据收取后,通常需要按照预定的协议进行解码,以此来识别接收指令的意图,以便完成其功能。在接收数据时,需要指定接收数据的个数,即从buf区读取数据的量。为了防止接收区没有数据而使得函数一直处于等待状态,可以设置超时时间,设置超时时间后,如果超过时间,函数可以直接返回,其返回值为实际接收到的数据的个数,并可清空接收数据的buf,默认情况下不开启超时时间设置,需要在串口初始化后进行设置。 本实验中,定义了一系列的指令,在此不对指令做具体说明,仅接收数据,这里可以设置超时时间为50ms, 默认指令长度一致,均为10个字节,每次从buf读取10个字节,读取数据收后,对数据进行解码,识别指令,进而完成后续操作,实现源码如下: void demo_std_uart_ringbuf_entry (am_uart_handle_t uart_handle) { uint8_t uart1rx_buf[10]; /* 数据缓冲区 */ am_uart_rngbuf_handle_t handle = NULL; /* 串口环形缓冲区服务句柄 */ /* UART 初始化为环形缓冲区模式 */ handle = am_uart_rngbuf_init( &__g_uart_ringbuf_dev, uart_handle, __uart_rxbuf, UART_RX_BUF_SIZE, __uart_txbuf, UART_TX_BUF_SIZE); am_uart_rngbuf_ioctl( handle, // 串口(带缓冲区)标准服务 handle AM_UART_RNGBUF_TIMEOUT, // “设置读超时时间”控制命令 (void *)50); // 设置超时时间为 50ms am_uart_rngbuf_send(handle, __ch, sizeof(__ch)); while (1) { /* 从接收缓冲区取出 10 个数据到 buf,接收数据 */ am_uart_rngbuf_receive(handle, uart1rx_buf, 10); if(uart1rx_buf[0]=="A") { if(uart1rx_buf[1]=="T") /* 继续识别指令 */ } else if(uart1rx_buf[0]=="B") { if(uart1rx_buf[1]=="T") /* 继续识别指令 */ } } } 04 AMetal源码获取 AMetal开源代码存放在Github,其开源网址为,https://github.com/zlgopen/ametal,用户可直接通过此页面下载AMetal开源代码包,点击“Clone or download”,再点击“Download ZIP”即可下载开源代码包。 AMetal开源代码同步存放在码云,其开源网址为,https://gitee.com/zlgopen/ametal,用户可直接通过此页面下载AMetal开源代码包,点击“克隆/下载”,再点击“下载ZIP”即可下载开源代码包。 05 总结 AMetal平台就是大家经常提到的为广大用户“造轮子”,在该平台实现了用户方案设计后,省略后续如果换平台时需要重新“建轮子”的过程,换平台只需要切换底层实现方式,用户层的代码还是保持原样即可实现最终的量产方案,AMetal打破了传统嵌入式编程的依靠单个硬件编程弊端,采用面向对象的C编程的方式来实现“一次编程,到处使用”的效果。 设计的核心其实就是将共性和可变性匹配到实现的技术结构中,比如类、类层次、函数、数据结构等。框架是针对结构的,当结构与框架关联起来的时候,框架就成了主要产物,AMetal就是将共性和可变的进行重新编排,比如数据收发是共性,但是可变的就是各家MCU对应外设的实现方式,在此基础上AMetal进行了重新的编排整合,就实现了“一次编程,到处使用”的效果,但是会产生更多的中间层,所以代码容量相对于直接操作底层函数更大一些,用户可根据自身的需求选择适合自己的方案实现方式。 AMetal构建了一套抽象度很高的标准化接口,封装了各种MCU底层的变化,为应用软件提供了更稳定的抽象服务,延长了软件系统的生命周期。 最后只想来一句:有轮子真香! 2020灵动MM32协作大会 2020年9月10日 9:00 深圳星河丽思卡尔顿酒店 “2020灵动MM32协作大会”重磅开启! 自2016年以来,每年盛夏,“灵动MM32协作大会”已与大家相伴走过4届,感谢大家一直以来对灵动MM32 MCU的信任和支持! “2020灵动MM32协作大会”将于9月10日在深圳星河丽思卡尔顿酒店如约而至! 全天的活动精彩纷呈,爆款新品发布、成功案例分享、产业专家热点剖析……除此之外,灵动还为各位来宾准备了丰盛的自助午餐、精美的茶歇,现场还将进行幸运抽奖及各种互动游戏,您将有机会获得灵动为您精心准备的各式礼品! 欢迎大家扫描下图二维码报名参会!现场技术分享、市场分析、“MM32 INSIDE”应用方案展演等干货多多哦 ~ `
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2296个成员聚集在这个小组
加入小组874 浏览 0 评论
灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
13257 浏览 4 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
7176 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11699 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4919 浏览 1 评论
874浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:58 , Processed in 0.768013 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2066
