DC输入7-120V电动车指纹锁供电IC降压芯片 H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 H6203X1采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。 H6203X1特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护。 H6203X1外置MOS大可以驱动10A输出,是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,高输入电压可过150V。 H6203X1具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 H6203X1 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6203X1 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6203X1 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/30ma-10A,5V/30ma-5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
GMT+8, 2024-3-29 18:00 , Processed in 0.638203 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
