ab触摸屏常见故障维修 1. 表面声波触摸屏 (1) 缺点一:触摸误差 现象1:手指所触摸的方位与鼠标箭头没有重合。 原因1:装置完驱动程序后,在进行校对方位时,没有垂直触摸靶心正中方位。 处理1:从头校对方位。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有误差。 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面堆集了许多的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所构成的。 处理2:清洁触摸屏,特别留心要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁洁净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 (2) 缺点二:触摸无反响 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生方位改动。 原因:构成此现象发生的原因许多,下面逐个阐明: ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所堆集的尘土或水垢非常严峻,导致触摸屏无法作业; ② 触摸屏发生缺点; ③ 触摸屏控制卡发生缺点; ④触摸屏信号线发生缺点; ⑤ 计算机主机的串口发生缺点; ⑥ 计算机的操作系统发生缺点; ⑦ 触摸屏驱动程序装置差错。 处理: ① 查询触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规矩的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮 ,间断触摸后,信号灯恢复闪烁。 ab触摸屏常见故障分析处理 一、触摸屏不准 一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析处理 这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1)第一次完成驱动软件的安装。 2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。 3)每次改变了显示的显示区域后。 4)每次调整了控制器的频率后。 5)每次光标与触摸点不能对应时。 校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。 二、触摸屏无响应 一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。 故障分析处理 首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。 如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。 如果是表面声波触摸屏可进行如下检修: 1)可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。 2)可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。 3)可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行 请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。 4)有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序 。 5)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。 如果是电阻触摸屏可进行如下检修: 1)检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。 2)观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。 3)如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换更新更高版本的驱动。 4)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ. 可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板。 5)如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。 如果是电容触摸屏可进行如下检修: 1)检查触摸屏的连线是否接对,如果是外接盒控制卡,则控制盒部分,通过回形槽,直接与触摸屏伸出的电缆线连接.取电源部分通过一个键盘转换头(必须先将RS232口连接头的旁边的小胶皮头拔开,才可以将电源来线入),将一头连在主机的键盘口,另一头连接计算机键盘.将取到的5V电源的一个小头,插入232口的连接处将控制盒伸出的RS232连接头,插入主机的9针孔。如果你的主机可以使用的是25针孔,请购买9-25的转接头进行转换。如果你的主机的键盘口是原装机的小键盘口,请购买一对大键盘到小键盘的转接头。 上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2776.htm |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1340 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5388 浏览 0 评论
3727 浏览 0 评论
16577 浏览 1 评论
3500 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:33 , Processed in 0.784033 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
