销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 ①⑦⑤⑥⑥⑦②⑧②⑦② 赵经理:175-----6672----8272 本公司长期现金销售/收购/回收:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。 E7403A-agilent E7403A频谱分析仪-E7403A E7403A-agilent E7403A频谱分析仪-E7403A E7403A-agilent E7403A频谱分析仪-E7403A E7401A/E7403A/E7404A EMC分析仪 E7401A EMC分析仪,9 kHz至1.5 GHz E7403A EMC分析仪,30 Hz至6.7 GHz E7404A EMC分析仪,30 Hz至13.2 GHz 对您设计的EMI性能进行早期评估是产品成功的关键。采用Agilent EMC预论证解决方案,您能得到进行室内预论证所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。 新特性!对数扫描 新特性! 1 Hz和3 Hz分辨率带宽 新特性!在Internet上远程观察和控制E7400A 全彩色显示 3.5"磁盘驱动器 自动EMI测量 5分钟预热 内置前置器 坚固的便携式设计 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz 推荐附件: R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 比桥和功分器 R&S FSH-K2 – 矢量反射和测量功能 R&S FSH-B1 – 故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2 FSH3.23 特征: FSH3.23型是13型的扩展,其性能有所提高,并支持更多功能。分辨的最小带宽为100Hz,保证了区分邻近信号的能力,并且内置了预放。 范围从100kHz 到3 GHz 内置了预放:100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW) 测量不确定度:典型0.5dB 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz 跟踪源功率提高(0 dBm和-20 dBm两档) 推荐附件: R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器 R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能 R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2 FSH6 .06 特征: 频率范围从100kHz 到6 GHz 内置了预放:100kHz 到6 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW) 测量不确定度:典型0.5dB 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 FSH6 .26 特征: 频率范围从100kHz 到6 GHz 内置了预放:100kHz 到6 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW) 测量不确定度:典型0.5dB 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz 矢量传输特性测试时,高达90dB(典型值) ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:28 , Processed in 0.504936 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
741
