辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格检测。辊筒测径仪恰能担当此重任。
辊筒直径有25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm等。面对跨度范围大的滚筒,选用间距可调双测头技术,具有该技术的测径仪测量范围可调节,满足于检测需求。 测量仪采取卧式结构,主要由测径仪和高度测量部分等组成,测径仪由 4 组 40 单镜头测头组成,可以覆盖φ90-360mm 全部规格范围,测量时不需要调整测头间距。测径仪通过直线导轨副与设备主体上部的纵梁连接,并通过伺服电机驱动滚珠丝杠带动测径仪对滚筒进行扫描测量。 高度测量主要顶块、限位块、光栅尺和气缸(或电动推杆)组成。测量时先将测径仪移动至限位块方向的主体一侧,再将辊筒放置在拖轮上;然后通过气缸或电动推杆推动滚筒靠紧限位块。气缸头部连接的顶块与光栅尺连接,滚筒顶紧后即可测得辊筒的长度。 设备的测量过程通过 PLC 控制,可自动测量,可手动定点测量。 该滚筒测量仪可测量的尺寸范围: 外径范围:100-350mm; 高度范围:350-1350mm; 壁厚:2-8mm; 其中外径测量精度:±0.05mm;高度测量精度:±1mm; 滚筒测量仪也是一款可定制的测量设备,能根据生产需求定制,从而进行各种规格尺寸的滚筒检测。 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:56 , Processed in 1.659544 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
