主要特点
-32针CMOS-IC上的线路/语音电路、DTMF拨号器、FSK发射机和铃声 -增强语音切换 -背景噪声监测 -双音多频音频发生器 -FSK发射机V.23,贝尔202,V.21,贝尔103 -铃声可编程 -Tx和Rx增益可编程 -接收信号的数字音量控制 -直流特性可编程 -手机模式下的双软剪辑 -免提模式下的Tx软剪辑 -用于扩音器、免提和铃声的公共监听放大器 -外部电路的电源电压产生 -自动线损补偿(LLC) -由外部元件选择的实阻抗和复阻抗 -外部部件可选择侧音自适应 -独特的EMC性能 -工作范围从15毫安到100毫安(低至5毫安,性能降低) -很少有外部组件 一般说明 AS2522是一个CMOS集成电路,集成了直流和交流线路自适应(直流屏蔽和合成交流阻抗为1000Ω)以及具有软削波、线损补偿和Rx音量控制的语音电路用于手机和免提操作。它应作为a/b线供电设备,由CPU通过串行接口控制。此外,AS2522还集成了DTMF、FSK发射机、单音和铃声发电机。 AS2522允许在电话应用中使用现成的微处理器,而无需特殊模块和功能。DTMF、FSK发射机、单音和铃声发生器可通过串行接口控制以及手机和免提模式下的增益设置。 应用 增强型免提功能手机,支持来电显示和扩展显示。 包裹 提供32针TQFP 方块图 详细框图 功能描述 直流条件 正常工作模式为15-100毫安。性能降低的工作模式是从5毫安到15毫安。在0毫安到5毫安的线路保持范围内,设备处于断电模式。 直流特性由LIpin的电压和LI-和LS引脚之间的30Ω电阻决定。其计算公式如下:VLS=VLI+ILine*30Ω。VLI可以编程为3.5V或4.5V。 2/4线转换 AS2522有一个内置的双惠斯通大桥与一个共同的地面。这提供了交流阻抗和侧音彼此之间的最大独立性。一个人可以适应侧音而不改变阻抗。 交流阻抗 AS2522的交流阻抗设置为t.m.1000Ω。外部电容器在CI引脚,它可以编程复杂。如果将约1.5kΩ的外部电阻器连接到LS引脚,则可以将其编程为600Ω。 侧音 使用以下公式可以实现良好的副音消除:ZBAL/ZLINE=10 传输路径 M1/M2→LS的增益设置为+37dB。这个增益可以通过在1dB步进中编程从+30dB到+45dB来改变(寄存器Txgain)。输入阻抗为10kΩ。软夹电路将LS的输出电压限制在2Vp。这条路有有限责任公司。 M3/M4→LS的增益设置为+46dB。 这个增益可以通过编程从+39dB改变为+54dB在1dB的步骤。输入阻抗为10kΩ。软夹电路将LS的输出电压限制在2Vp。这条路没有有限责任公司。 接收路径 LS→RO接收路径的增益设置为+1dB。 这个增益可以通过在1dB步进(寄存器Rxgain)中将-6dB编程为+9dB来改变。接收输入是RI和STB的差分信号。软夹电路将RO的输出电压限制在1Vp。它可以防止严重的失真和声音冲击。这条路有有限责任公司。 LS→LO1/LO2接收路径的增益设置为+29分贝。这个增益可以通过编程从+22dB到-37dB的1dB步骤来改变。用户还可以通过寄存器VOL改变增益(参见“免提”部分)。接收输入是RI和STB的差分信号。软夹电路将LO2的LO1的输出电压限制在1Vp。它可以防止严重的失真和声音冲击。此路径有可选的LLC。 线损补偿 线路损耗补偿可编程(寄存器0x0C)。当它被激活时,当线路电流从20毫安到50毫安或从45毫安到75毫安时,两个I/O的发送和接收增益都会降低6分贝。 免提 免提功能允许在不使用手持电话(全双向扬声器电话)的情况下进行语音通信。两个声控衰减器防止扬声器和麦克风之间的声音耦合。语音交换电路有三种状态,即空闲、发送或接收。在接收模式下,接收路径和发送路径的衰减可以通过寄存器VOL控制在0dB到-20dB之间。下表显示如何控制语音切换: 串行接口 寄存器 AS2522的设置存储在16个寄存器中。每个寄存器有4位数据宽度。将数据写入AS2522也会导致在引脚D0上发送AS2522状态信息。此信息包括直流电流信息(来自线路损耗补偿电路)和通电复位电路的状态,以测试AS2522是否已通电。 状态位D1和D0中的通电复位信息 状态位D7–D2中的直流电流信息 时机 写入寄存器的数据格式如下: 注:引脚xCS、CLK、DI具有内部上拉电阻器。 测试电路 典型应用 键合图 32引线7x7mm TQFP尺寸 包装 32针塑料TQFP(后缀Q) 有关准确的机械包装尺寸,请参阅AustraliamMicrosystemsAG包装信息。 别针,标记 订购信息 |
1665 浏览 0 评论
3592 浏览 0 评论
5616 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4232 浏览 0 评论
2555 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-13 13:35 , Processed in 0.639114 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
