此系统的开发是实现一个功能较强的、能够提供高质量的图象、语音信号的中枢SERVER,用户可以通过PC的WLAN来访问该服务器,可以对如家庭、办公室、商场、公共会所等提供24小时的实时监控,也可以把图象、语音信号存储在计算机硬盘上。 1.物理特性1)线路板为六层 2)大致尺寸:140 mm * 160 mm 2.硬件特性1) 电源:单一电源输入+5V,有LED指示 2) CPU:ATMEL的AT91RM9200处理器,工作频率为200MHz 3) NAND FLASH:32MB (多余部分空间作为电子硬盘保存数据及工作参数) 4) SDRAM:32MB 5) UART:1个9针D型RS-232C串行接口,1个RS-485接口, 1个UART串行口 6) USB: 1路HOST , 1路DEVICE 7) 网络接口:1个10/100Base-T 以太网接口 8) LCD: TFT/STN 型,驱动总线引出,外加线路板转换以备不同LCD时之需,支持触摸屏 9) 512个I/O口输出(CPLD扩充或cpu的I/O口缓冲隔离),加光藕输出,68个OC门输出 10) 8路16位计数器输入、8路10位 ADC、8路PWM、20路外部中断输入 11) 8 路蜂鸣器 12) 实时时钟RTC部分 13) 8*8扫描键盘接口 3.软件特性1) ARM Linux 在 AT91RM9200下运行的源代码及开发工具包 3) LCD驱动,驱动一款彩色600*800的LCD 4) IIC,RTC等部分的基本驱动程序 5) USB downloader firmware以及liunx/win98/me/2k/xp驱动 6) 驱动USB接口相机、打印机、可读写优盘数据 7) 有看门狗功能,系统能基本配置,可以设置看门狗时间,可以禁止看门狗 8) 参数及关键数据掉电保存,数据在NandFlash 中指定一个空间进行保存 9) 具有在线编程功能(利用优盘或网络) 10)提供网络驱动程序,支持TCP/IP/UDP网络连接,在线检测和附件连接 4.系统结构图
