Melexis的红外传感器有3款,第一款是MLX90640,这个是红外温度传感器阵列,主要是用于探测环境应用的。第二款是MLX90632,这款采用 3mm x 3mm x 1mm DFN 封装。第三款是MLX90614,这款主要是用于非接触式温度检测的。 本文主要结合Melexis的单点红外温度传感器MLX90614来讲解一下如何根据目标物体和传感器之间的距离,来确定最佳FOV视场角度,选择最合适的单点红外温度传感器。 该款红外传感器,测量温度越接近常温精度越高。测量温度越高,测量温度的精度越低。距离系数是红外温度传感器的另一个重要参数。距离系数由D:S之比确定,即红外温度探头到目标之间的距离D与被测目标直径S之比。 MELEXIS的MLX90614红外温度传感器,不同的封装代码,有不同的FOV角度。存在一个最佳物距比的概念。所以不同面积的被测物体和传感器之间,只有在合适的物距比条件下,才能测到的精度较高的温度值。红外温度传感器给出的FOV值就是由D和S共同决定的。三者之间的关系式为: tan(FOV/2)=(S/2)/D。 通过上图,我们可以看出MLX90614通过不同的选择码可以通过不同的FOV。下面我通过列表的方式,列出不同距离对应的不同的选择码。 所以可以看出同一个物体,测量距离的不同,选择的最佳FOV也应该是不一样的。 所以可以看出,目标物体到传感器同样的距离,可以测量的最佳物体的直径是不一样的。
