Melexis的压力传感器可以分为集成式压力传感器和分立式压力传感器这两大类。集成式压力传感器可以分为相对压力传感器和绝对压力传感器。 集成式压力传感器 集成式压力传感器可以分为绝对压力传感器和相对压力传感器两类。集成式绝对压力传感器的典型代表有MLX90808,集成式相对压力传感器的典型代表有MLX90807,MLX90809和MLX90819。 1)集成式绝对压力传感器 MLX90808属于集成式绝对压力传感器,整体误差小于 1%,可通过编程器编程。该传感器的失调和灵敏度可调整,输出与施加的压力成正比,具有电源断路和传感器损坏诊断以及输出保护功能。该传感器主要应用于汽车行业以及家电和家用电器等领域。 MLX90808传感器的不同选项代码对应不同的量程范围如下: MLX90808LUF-CAA-001 =0.6-3 Bar Full Span MLX90808LUF-CBA-002 =3-8 Bar Full Span MLX90808LUF-CCA-003 =8-15 Bar Full Span MLX90808LUF-CDA-004 =15-45 Bar Full Span 2)集成式相对压力传感器 MLX90807是全集成式相对压力传感器,整体误差小于1%,可通过编程器编程。该传感器的失调和灵敏度可调整,输出与施加的压力成正比,并且具有电源断路和传感器损坏诊断功能。还有输出保护功能,保证传感器不受电池端子短路的影响。该传感器主要应用于汽车行业、家电和家用电器等领域。 MLX90807传感器的不同选项代码对应不同的量程范围如下: MLX90807LUF-AAA-000 = 0.06 - 0.14 Bar Full Span MLX90807LUF-CAA-001 = 0.4 - 2 Bar Full Span MLX90807LUF-CBA-002 = 2 - 8 Bar Full Span MLX90807LUF-CCA-003 = 8 - 15 Bar Full Span MLX90807LUF-CDA-004 = 15 - 45 Bar Full Span MLX90809是经封装和出厂校准的集成相对压力传感器,可提供成比例的模拟量或数字量信号。该传感器采用坚固封装,具有+/-1.5% FSO高精度,工作温度范围为-40°C 至 150°C,可通过编程器编程。该传感器主要应用于汽车行业的真空测量、过滤器阻塞检测、汽车座位腰部压力传感器,工业的真空传感器、流程监控、流体压力,消费电子/家电行业的过滤器监控和白色家电等领域。 MLX90809传感器的不同选项代码对应不同的量程范围如下: MLX90819属于中等压力的全集成式相对压力传感器,使用 SENT 协议可提供成比例的模拟量或数字量信号。该传感器具有高精度和稳定的EMC性能,采用玻璃基座,易于组装,适用于背面暴露的配置。它具有宽的温度范围为-40°C 至 150°C。该传感器主要应用于汽车行业、家电和家用电器以及工业和机器人行业等领域。 MLX90819传感器的不同选项代码对应不同的量程范围如下: 分立式压力传感器 分立式压力传感器分为绝对压力传感器和差分压力传感器。分立式绝对压力传感器的典型代表有MLX90815和MLX90816,分立式差分压力传感器的典型代表有MLX90210。 1)分立式绝对压力传感器 MLX90815属于分立式微加工绝对压力传感器,可在0到 10..30 bar绝对压力时表现出最佳性能。该传感器采用紧凑型设计,具有高灵敏度、卓越的线性度以及高稳定性和可靠性等优点,完全符合汽车行业标准,超出 AEC-Q100 的要求。它的工作温度范围是-40°C到150℃,能够在最恶劣的工作条件下保持稳定运行。该传感器主要应用于汽车行业、工业和机器人行业以及家电和家用电器等领域。 MLX90816属于分立式微加工绝对压力传感器,可在0到30..50 bar绝对压力时具有最佳性能。该压力传感器采用超紧凑型设计,具有高灵敏度、高线性度、高稳定性和可靠性等优异性能,能够完全符合汽车行业标准,超出 AEC-Q100 的要求,可直接用于非腐蚀性和非侵蚀性介质应用中。该传感器主要应用于工业和机器人行业、汽车行业和家电和家用电器等领域。 2)分立式差分压力传感器 MLX90210属于低成本分立式微加工差分压力传感器,适用于0~1.0 bar的压力范围。该传感器采用超紧凑、坚固耐用的设计,必须工作于干燥、无腐蚀性环境,具有长期高可靠性。它可直接与MLX90328可编程通用传感器接口芯片等连接,可提供放大、信号调节功能,接口芯片同时提供偏置电流为传感器供电。该传感器主要应用于医疗和健康行业、家电和家用电器、工业和机器人行业以及建筑、安全、家庭和办公自动化行业等领域。 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:37 , Processed in 0.753170 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
