SMD焊盘的过孔和布线区域布线的空间计算,以1.0mm间距的NSMD焊盘为例,NSMD焊盘到焊盘之间的中心间距距离为1.0mm,NSMD焊盘的直径为0.47mm,焊盘之间焊盘平行布线空间为0.53mm(1.0mm-0.47mm),焊盘之间对角布线空间为0.94mm(1.41-0.47)。如下图所示。 1.0mm间距的NSMD焊盘布线的空间计算 过孔焊盘摆放和尺寸(1)以1.0mm间距的NSMD焊盘为例,过孔焊盘的摆放和尺寸,影响布线空间。BGA中过孔焊盘的的摆放方式有采用焊盘平行(In line)和焊盘成对角线(Diagonally)两种方式。如下图所示。 过孔焊盘的摆放方式 a.扇出线长度(Stringer length) b.扇出线宽度(Stringer width) c. 过孔到焊盘间的最小间隙(Minimum clearance between via capture pad and surface land pad) d.过孔焊盘的直径(Via capture pad diameter) e.布线的宽度(Trace width) f.间隙宽度(Space width) g. 布线的有效区域(Area for escape routing) 通过上面的分析可以得到结论, 在BGA采用过孔焊盘平行(In line)和过孔焊盘成对角线(Diagonally)两种摆放方式中,都需要考虑扇出线长度、过孔到焊盘间的最小间隙、过孔焊盘的直径,这三个因素。 以上面1.0mm BGA NSMD焊盘为例,通过分析可以得到设计的规则要求。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1379 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6656 浏览 0 评论
4100 浏览 0 评论
16964 浏览 1 评论
3848 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:39 , Processed in 0.695409 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
