`` EVLSTRNG-1KW板用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数字控制器,例如EV电池充电器,UPS和工业电源。该体系结构基于使用半桥SAB(“单有源桥”)单有源桥拓扑的多相交错式DC / DC转换器,可支持超过1000 W的功率。 交错的拓扑结构通过三个并行阶段来平衡功率。此外,该解决方案通过根据负载启用一,二或三级来在整个负载范围内提供高效率。STNRG388A特定于功率转换的外围状态机事件驱动器(SMED)提供了驱动交错功率级的灵活性,同时确保了在启动和停止每个级时正确的相位重新对准。借助STNRG388A的数字内核,EVLSTRNG-1KW板还可以通过便捷的超级终端控制进行监视,控制和调试。 电路板包括两部分: 1.基于Viper06H高压开关的3 W反激式拓扑辅助电源。用于离线应用程序。该辅助转换器向初级侧提供15 V / 0.1 A,为驱动器和控制逻辑供电,并在次级侧提供±7.5 V / 0.1 A电源模拟反馈补偿。 2.主转换器由三个SAB(单有源桥)转换器组成,它们控制STNRG388A数字控制器,该控制器可以通过更改开关频率和开关图像位置来管理输出功率。L6391驱动用于主转换器的单独的MOSFET。该专用附件驱动器还集成了智能关机功能和内部模拟比较器,以快速触发多种保护功能。准确的基准电压会降低辅助电源电压,从而为STNRG388A在3.3 V时提供30 mA的电流。 场景应用图 产品实体图 解决方案框图
应用架构
核心技术优势 可以帮助设计人员最大程度地发挥数字电源转换技术的优势,包括满载时的节能性能,更高的安全性和丰富的诊断功能! STMicroelectronics的独特的高分辨率脉冲宽度调制(PWM)信号发生器,用于状态机事件驱动(SMED),以及基于普通数字信号处理器或基于微控制器的模块。与CNC解决方案不同,STNRG可以通过内部计时器或外部事件直接触发SMED控制器,例如峰值电流,过电流或电压过零,峰值电流由降压转换器检测,恒定关断时间由计时器设置。无需干预其他核心处理器。此外,内核执行的简单比例积分(PI)周期设置输出调节电路的峰值电流值。 解决方案规格 •输入电压范围:350-420 Vdc •满载功率:1000 W •CC / CV输出调整 •输出电压调节:133 V±2.5% •输出电流调节:7.5 A±5% •不带突发模式的每相最小输出电流:1A •每相最大输出电流:2.5 A •交错架构 •空载待机功耗:425 mW •效率:从1%到满载,超过90% •峰值效率:满载时为96.5% •安全:符合EN60950 •电源板尺寸:20.7x16.5 mm,距PCB的最大组件高度为50 mm •控制板尺寸:6.9x5毫米,垂直安装 •电源板PCB:双层,35μm,混合PTH / SMT •控制板PCB:双层,35μm,混合PTH / SMT •通过UART I / F可配置的系统 •状态LED用于保护功能和活动阶段 ``
GMT+8, 2025-12-14 04:34 , Processed in 2.588597 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
