一般说明
LM2907、LM2917系列是单片频率带有高增益运算放大器/比较器的电压转换器,用于在输入时操作继电器、灯或其他负载频率达到或超过选定的速率。转速计采用电荷泵技术并提供频率双倍低纹波,两种版本的全输入保护(LM2907-8,LM2917-8)的输出摆动到地面零频率输入。优势零频率输入时Y输出摆动至地面易于使用;VOUT e fIN c VCC R1 c C1只有一个RC网络提供倍频齐纳片上稳压器允许精确稳定的频率-电压或电流转换(LM2917) 特征 直接接地参考转速计输入接口 带可变磁阻传感器 运算放大器/比较器具有浮动晶体管输出 50毫安接收器或电源,用于操作继电器、螺线管、仪表或LED低纹波Y倍频 转速表具有内置的滞后,具有差分输入或接地参考输入 内置齐纳LM2917 g0.3%典型线性 接地参考转速表完全受保护在VCC上方和地面以下摆动造成的损坏 应用 超速/低速感应 频率-电压转换(转速表) 速度表 断路器点停留计 手持式转速表 调速器 巡航控制 汽车门锁控制 离合器控制 喇叭控制 触摸或声音开关 双列直插式和小型外形包的方块图和连接图,俯视图 绝对最大额定值(注1) 供电电压28V 供电电流(齐纳选项)25毫安 集电极电压28V 差动输入电压 转速表28V 运算放大器/比较器28V 输入电压范围 转速表LM2907-8、LM2917-8 g28V LM2907、LM2917 0.0V至a28V 运算放大器/比较器0.0V至a28V 功耗 LM2907-8、LM2917-8 1200兆瓦 LM2907-14、LM2917-14 1580兆瓦 (见注1) 工作温度范围b40°C至a85°C 储存温度范围b65°C至a150°C 焊接信息 双列直插式组件 焊接(10秒)260°C 小轮廓包 气相(60秒)215°C 红外线(15秒)220°C 见AN-450“表面安装方法及其效果 其他表面贴装设备焊接方法的“产品可靠性”。 电气特性VCC e 12 VDC,TA e 25°C,见测试电路 电气特性VCC e 12 V直流,TA e 25 C,见测试电路(续) 注1:对于在高于25°C的环境温度下运行的设备,必须根据150°C的最高结温和热阻降额对于LM2907-8和LM2917-8,101°C/W连接至环境;对于LM2907-14和LM2917-14,79°C/W连接至环境。 注2:磁滞是平均电压b(bVTH)的和,偏移电压是它们的差。参见测试电路。 注3:VOH等于*/4 c VCC b 1 VBE,VOL等于(/4 c VCC b 1 VBE,因此VOH b VOL e VCC/2)。差,VOH b VOL,和镜增益,I2/I3是导致转速表增益常数从1.0变化的两个因素。 注4:当选择时间常数R1 c C1时,确保R1是这样的,即可以使用i3cr1达到引脚3处的最大预期输出电压。这个R1的最大值受通常大于10 MX的引脚3的输出电阻限制。 注5:非线性定义为fIN e 5 kHz的VOUT(@pin 3)与VOUT@1 kHz和VOUT@10 kHz定义的直线之间的偏差。C1 e 1000 pF,R1 e 68k和C2 e 0.22 mFd。 一般说明(续) 运算放大器/比较器完全兼容ta chometer,并有一个浮动晶体管作为其输出。这个该功能允许接地或供电参考负载向上到50毫安。集热器可置于VCC以上至最大VCE为28V。提供的两种基本配置包括8针设备带有地面参考转速计输入和内部转速表输出和运算放大器之间的连接非反转输入。这个版本很适合单身速度或频率切换或完全缓冲频率电压转换应用。更通用的配置提供差分ta chometer输入和非承诺运放输入。带着这个转速表输入可以浮动,操作amp适用于转速表输出。这两种配置都可用于并联调节器连接在电源线上。调节器夹住电源,使稳定的频率到电压和频率到电流操作成为可能任何电源电压和合适的电阻器。 典型性能特征 应用程序信息 LM2907系列转速表电路设计用于最小外部零件数量应用和最大满足性。充分发挥其特点和优势让我们来看看它的操作理论。操作的第一步是差动放大器驱动正反馈触发器电路。输入阈值电压是差分输入电压,在此阶段的输出更改状态。两个选项(LM2907-8、LM2917-8)具有一个输入内部接地,以便输入信号必须在地上和地下摆动并超过输入产生输出的阈值。这是专门提供的用于通常提供单端交流输出的磁变磁阻传感器。这个单一的输入也是完全的防止电压波动至g28V,这很容易通过这些类型的皮卡获得。差分输入选项(LM2907、LM2917)给出用户可选择设置自己的输入开关电平和在那个水平附近仍然有极好的噪音滞后拒绝任何申请。当然是为了让获得地上共模电压的输入,输入已移除保护,不应进行任何输入超出所用电源电压的限制。它是非常重要的是,如果没有导线中的电阻,用于限制随后流入的电流外延衬底二极管。在输入级之后是充油泵,其中输入频率转换为直流电压。这样做需要一个定时电容器、一个输出电阻和一个集成或滤波电容器。当输入阶段改变时状态(由于适当的过零或差动电压在输入端)定时电容器在两个电压之间线性充电或放电,其差为VCC/2。然后在输入频率的半个周期内时间等于时间上电荷变化的1/2电容器等于VCC/2 c C1。平均输入或输出电容器的电流为:输出电路非常精确地将电流反射到负载电阻器R1,接地,以便电流脉冲与滤波电容器集成,然后VO e ic c R1,总转换方程为:其中K是增益常数D,通常为1.0 C2的大小仅取决于波纹量允许电压和要求的响应时间。选择R1和C1选择R1和C1有一些限制为了达到最佳性能,应该考虑使用。这个定时电容器还为充电泵应保持在500 pF以上精确操作。较小的值可能会导致R1上的错误电流,特别是在低温下。选择R1时必须满足几个条件。输出电流插脚3内部固定,因此VO/R1必须小于大于或等于此值。如果R1太大,它可以变成引脚3输出阻抗的重要部分降低线性度。同时,输出纹波电压必须是恒定的,C2的大小受R1的影响。表情它描述了单个R1C2的引脚3上的纹波内容组合为: 看起来R1可以独立于纹波、响应时间或稳定在新的电压随着C2尺寸的增加而增加,所以波纹、响应时间和线性度之间的折衷必须谨慎选择。作为最终考虑,可达到的最大输入频率由VCC、C1和I2确定: |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1707 浏览 0 评论
2393 浏览 0 评论
2112 浏览 0 评论
1577 浏览 0 评论
2718 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 17:02 , Processed in 0.423160 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
