具体工程项目中,有时候会出現那样的状况,在沟通交流110V或220V的控制回路中,当电缆线路线太长时,路线中会出現较高的感应电压危害继电器的回到,使控制回路出現错误操作。 前几天网编就收到顾客的电話,当场应用了人们的ZY4N的继电器,电磁线圈额定值电压为220VAC。在控制回路起动后,继电器吸合一切正常,但在终止时发觉继电器电磁线圈仍然有电吸合,经精确测量感应电压为170V。据顾客讲,实际操作是在远处的实际操作柱上,有较长的控制电缆,也不是屏蔽电缆,感应电压忽高忽低。这要怎么解决呢?像那样的难题应当怎样防止呢?网编就一些对策作些探讨。 最先人们先掌握下感应电压是怎样造成的。当电流量根据一电导体时,在电导体的四周产生一个电磁场,此是说白了的库仑定律,且电磁场的尺寸与电流量正比。如在这里电磁场内存有另一电导体,则此电导体因受电磁场的危害,感应造成电压及电流量,此是感应电压的来历。 那怎样来处理感应电压导致的不便呢?人们分2个状况而言。 一是在设计方案之初先防止。 1. 控制电缆挑选铜丝网总屏蔽掉或铜丝网总屏蔽掉+分屏蔽掉(多芯式)。 2. 控制电缆防止与高压电缆线铺装在同一电缆桥架或缆沟内。 3. 防止应用110VAC或220VAC的电压做为操纵数据信号,可选24VDC等直流电电压。 二是已造成感应电压的如何解决。 1. 拆换为屏蔽双绞线、重新选择控制电缆相对路径,绕开高压铁塔的影响。 2. 更改操纵电压为直流电。 3. 互换控制回路的开关电源旋光性,即相线换为零线,零线换为相线。按一般设计方案习惯性,工程图纸左侧的操纵开关电源为相线,右侧为零线,而继电器一般挨近右侧操纵电源插头布局,即一般继电器的电磁线圈立即收到零线,如下图图示。按此布线,当DL触点间距继电器很远时,电缆线7感应的电压很高,就可危害继电器的回到。互换相线和零线后,继电器电磁线圈两边防雷接地,则可清除感应电压对继电器回到的危害。 4. 转换控制回路中各元器件的部位,促使继电器坐落于防护部位,或是提升其他的輔助触点保持。如圖图示,假如K是与继电器较近的触点,就可将K触点与DL替换部位,那样DL造成的感应电压会被K防护,不容易危害到继电器的回到。
