您好,
关于2000系列,2812 和28335都有12位AD,且速度达到12.5M,请问: 1、2812 和28335两者AD精度有区别吗? 2、一个项目应用需要2-3M的采样率,请问在这种应用条件下,其精度怎样?增益误差和零点误差能否通过校正算法去除? 3、如果2-3M的采样率,即4-6MB的数据量,如何保证数据可靠传输? 数据采集不是连续采集,突发式间断每次采集时间1s左右,如何将数据缓存,然后发送! 数据的传输不需要实时,在采集后面几十秒内传输就行了。麻烦推荐方案 谢谢! 祝您新年愉快! |
5 个讨论
感谢您的回答!
关于精度问题,我会进一步查看datashheet。 关于数据的传输有一个小疑问,假如我以3M的采样率进行数据采集,每秒3M个数据点,怎么保证数据无丢失和数据采集无死区时间。如通过DMA或者EMIF接口传输时,将采集的数据通过接口传输时,通常是达到一定的数据点时,触发传输中断,那么在传输的过程中,数据仍然在采集,连续采集和传输会不会“打架”,由于1秒内数据的采集毕竟还是连续的。我之前做过FPGA采集线阵图像传感器数据,利用FIFO实现一帧数据的缓存,由于帧与帧之间有一定的时间间隔,那段时间可以传输。而本应用中,不存在数据帧的概念,所以我有点困扰,对于DSP内部结构以及DMA或者EMIF等接口的传输机制也不是特别了解,所以麻烦指点。 不知道我的问题有没有描述清楚! 为保证数据采集精度,我选用了THS1206 AD 模块,准备结合DSP开发板进行项目的开发。 |
Emily1225 发表于 2020-6-16 15:35 感谢您的回答! 关于精度问题,我会进一步查看datashheet。 关于数据的传输有一个小疑问,假如我以3M的采样率进行数据采集,每秒3M个数据点,怎么保证数据无丢失和数据采集无死区时间。如通过DMA或者EMIF接口传输时,将采集的数据通过接口传输时,通常是达到一定的数据点时,触发传输中断,那么在传输的过程中,数据仍然在采集,连续采集和传输会不会“打架”,由于1秒内数据的采集毕竟还是连续的。我之前做过FPGA采集线阵图像传感器数据,利用FIFO实现一帧数据的缓存,由于帧与帧之间有一定的时间间隔,那段时间可以传输。而本应用中,不存在数据帧的概念,所以我有点困扰,对于DSP内部结构以及DMA或者EMIF等接口的传输机制也不是特别了解,所以麻烦指点。 不知道我的问题有没有描述清楚! 为保证数据采集精度,我选用了THS1206 AD 模块,准备结合DSP开发板进行项目的开发。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
686 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
601 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
744 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
526 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
167浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
128浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
127浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
123浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
56浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-26 18:08 , Processed in 1.019480 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
