主要是消除环境噪音使用的一个远场拾音模块。
测试降噪效果在30DB左右。对环境背景噪音的压制还是有不错的效果。 双麦远距离拾取降噪模块 PI-36 说明书 一, 产品概述: PI-36 是一款数字 DSP 远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。 PI-36 模块集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片, 针对稳态和非稳态噪音都有作用。 模块整个单元连接非常简单, 可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品, 无须考虑 软件的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即可 快捷处理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。 PI-36 为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 30cm-700cm 的拾取范围。 主芯片采样频率为 16KHZ,常规模式工作电流为 20mA,降噪指标为 30-36db。可 以有效解决各类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。 模块采用插针和半孔焊盘同时兼顾的两种方式。比如在已成型的产品中,可以通过插针连 接方式迅速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板 上,方便各类产品的设计生产使用。客户可根据实际使用方式而选择。 二, 应用领域: 主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类音 频拾取系统连接。 ※ 录音笔,会议,教育等记录产品 ※ 拾音器,监听记录设备。 ※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。 ※ 车载通话拾取记录系统。 ※ 智能远程多媒体教育通话系统。 ※ 呼叫报警系统。 ※ 银行客服通话系统。 ※ 语音识别智能设备。 ※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。 ※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。 ※ 家用带通话IP CAMERA几卡片监护通话产品。 ※ 老人,小孩,宠物监护仪产品。 ※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。 ※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。 模块电气性能指标: ※ 输入电压:直流+4V~+6.5V ※ 工作电流: 20-25mA ※ MIC 输入端口阻抗 300KΩ,输入幅度 150mVpp ※ 模拟音频输出端口阻抗 20KΩ,输出幅度 2Vpp ※ 拾取范围:360 度全方向拾取,拾取距离 30cm-700cm. ※ 降噪自适应时间:5-8mS ※ 双 MIC 有效降噪指标: 36db ※ 工作温度: -20 度~65 度 ※ 工作湿度:相对湿度小于 90% ※ 安防通话录音产品。 ※ 会议通话及拾取设备
很棒棒哦,加油,值得学习
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
6213 浏览 2 评论
12286 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
13199 浏览 1 评论
33530 浏览 1 评论
2040 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:53 , Processed in 0.907540 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
