电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,
我在Vivado 2014.2中遇到问题,当我尝试使用以下命令创建.mcs时: write_cfgmem -format mcs -interface SPIX4 -size 32 -loadbit“up 0 D:/multi_boot/bit_files/multi_boot_golden.bit up0x01000000 D:/multi_boot/bit_files/multi_boot_update.bit”D:/multi_boot/bit_files/golden.mcs 错误:[Vivado 12-3740] SPIX4接口不支持菊花链位文件。 我想知道我犯的错误在哪里? 我想知道它是为多重引导生成mcs的正确方法。 谢谢, K Nagarjuna |
10个回答
nagarjuna.k@mistralsolutions.comGreat!
请关闭此主题 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
nagarjuna.k@mistralsolutions.com您需要应用所有SPI相关约束。
应用所有约束并重新运行比特流。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
elow是使用基于SPI SREC引导加载程序的MCS映像从串行闪存启动“外设测试”应用程序的过程。
从SDK创建SPI SREC引导加载程序应用程序。 在SREC引导加载程序应用程序源中,更改blconfig.h中的地址:#define FLASH_IMAGE_BASEADDR例如,如果Vivado项目中的Flash基址(检查地址编辑器)是0xC2000000并且您想要给出0x00C00000的偏移量,那么 FLASH_IMAGE_BASEADDR将为0x00C00000 更改BSP设置包括xilisf(Xilinx在系统和串行闪存库) 重建应用程序。 现在再创建一个应用程序,例如SDK中的外围测试 - 链接到DDR(在链接器脚本中确保此应用程序从DDR执行) 将生成的外围测试精灵转换为SREC格式(mb-objcopy -O srec) 使用Vivado中的write_cfgmem将外围SREC文件转换为MCS格式(MCS中SREC文件的偏移量应该是blconfig.h中指定的偏移量)对于FLASH_IMAGE_BASEADDR为0xC2C00000的上述情况,创建peripheral_test.mcs文件的命令将是 :write_cfgmem -format mcs -size 128 -checksum FF -interface spix4 -loaddata“up 0x00C00000 /path/to/peripheral_test.srec”-force peripheral_test 使用Vivado将theperipheral_test.mcs文件编程到闪存上(注意:在2015.1 SDK中,您可以从bootgen创建MCS文件,SDK也支持编程SPI闪存 - >仍然是intest阶段) 使用SDK通过程序FPGA从system.bit创建download.bit 选择Bitstream(system.bit)和ELF文件来初始化BRAM(步骤5中构建的srec bootloader精灵) 编程FPGA 配置FPGA后,SREC引导加载程序运行,将映像从闪存复制到DDR,并执行外设测试应用程序。 注意:在步骤8中,您还可以添加download.bit(将在步骤11中创建)以创建单片mcs映像,该映像将配置FPGA以及加载用户应用程序。 write_cfgmem -format mcs -size 128 -checksum FF -interface spix4 -loaddata“up 0x0 /path/to/download.bitup 0x00C00000 /path/to/peripheral_test.srec”-force peripheral_test 另外,不要忘记在SPI SREC Bootloader的BSP设置中为serial_flash_family(基于您具有的串行闪存类型)和serial_flash_interface选择适当的值: 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
要在SPIx4或SPIx2模式下正确生成BIN或MCS,应在位文件中正确设置位流属性“SPI_BUSWIDTH”:
set_property BITSTREAM.Config.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] 一种方法是将Tcl命令添加到.xdc并重新运行实现。 没有重新运行的另一种更方便的方法是打开已实现的设计,并在Tcl控制台中连续输出以下命令: 1.set_property BITSTREAM.Config.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] 2.write_bitstream xxx.bit(确保不要单击“生成比特流”按钮) 3.write_cfgmem -format mcs -interface SPIx4-sizexxx-loadbit“up 0x0xxx.bit”-filexxx.mcs 应该成功生成mcs文件。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
感谢您的回复。 我已经为Golden Bitstream应用了以下约束: set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 26 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design] set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 0x01000000 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 32'h00000000 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_REBOOT ENABLE [current_design] 并用于生成更新的比特流 set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 26 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design] set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] #set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 0x01000000 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 32'h00000000 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_REBOOT DISABLE [current_design] 按照http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1247-multiboot-spi.pdf中的建议 等待建议, |
nagarjuna.k@mistralsolutions.com你有这些限制吗?
例: set_property CFGBVS VCCO [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 2.5 [current_design] 我不知道为什么这个约束? set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 32'h00000000 [current_design] -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
nagarjuna.k@mistralsolutions.com这个有用吗?
如果您还有问题,请告诉我们 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
谢谢Pratam,
问题在于Vivado工具。 可以使用新的Vivado版本2015.1生成具有用于远程重新配置的两位文件的多重引导.mcs。 你说的限制现在也加了。 现在工具已经生成了xapp1247中提到的.mcs。 谢谢..... |
请关闭此主题 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
你好
我有一个带QSPI闪存的Kintex7主板,多重启动不起作用。 我正在使用vivado 2015.2,我的配置与上面的完全相似。 相同的配置适用于我的Virtex7设计完美。 对于Kintex7,我创建了包含Golden和主图像的mcs文件,并使用vivado编程spi flash。 然后,当我打开卡时,我总是看到后退发生在看门狗定时器错误。 这意味着跳跃已经发生,但加载主图像总是超时! 我检查了生成的mcs文件,我确信它的主要图像。 我单独尝试了主图像,并且它在不到2个seonds中加载。 我为看门狗定时器定义的值是10秒。 经过两天的战斗,我现在完全没有想法。 任何想法都非常感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:34 , Processed in 0.886133 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1745
