2 条评论
8个回答
VR1调输出电压,Q2R2有限流约0.2A,负载阻值不能太小,如果太小,VR1的作用就会失去。
1 条评论
稳压二极管只是起保护作用的,看图的话,电压和电流肯定和那个可变电阻和3.3R有关
这个是一个可调压过流保护直流电源。如果需要稳压在12v直流电压,可以调节至需要的电压数值就可以。
1 条评论
调整VR1就可以调节了。
1 条评论
大致原理如下:
1、交流电通过变压器、整流桥整流后通过C1电容,交流电转换成直流电压(近似),此时最大直流电压311V 2、假设VR1的触脚置于最小,则Q1的G极电压约为311V(精准计算的话可以根据负载电阻,通过R1 ZD1 R2进行计算得出),通过ZD1稳压二极管的钳位作用,使得Q1的S极和G极压差Vgs=12V(实际会根据负载和电阻情况变化,本处特例说明),Q1导通,Q1导通后S极的电压不得高于311-Vth值(若高于这个值VGS |
3 条评论
2020.06.01
原图标注输出0~311V,最大电流100mA。是一简易可调直流电源。注意,不是稳压电源。 MOS管Q1(IRF740)最大电压400V,全量程电流5.5A,最大功率40W。 稳压管ZD1(12V)用于限制栅-源电压不至于超过12V,以保护MOS管。 其实Q1工作在线性区域,而非饱和导通,其栅-源电压在几伏之内,不会到达或超过12V。 三极管Q2和电阻R2构成限流保护环节,即使负载端短路,输出电流也不会超过200mA。 电流取样电阻R2的阻值不够大,过载甚至短路时,Q2不会可靠导通,故Q1也不会锐截止。所以,只是限流保护,而不是关断输出。 电位器VR1通过控制Q1栅极电位来调节输出电压。活动臂越往上,电压越高;反之则越低。 因为维持MOS管的工作,还需要占用几伏,最大输出直流电压不可能做到311V,大约305V。 【仅供参考】 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:18 , Processed in 1.651553 second(s), Total 155, Slave 114 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7011
