11个回答
接是可以接,火线接正,零线接负还要看二极管的电压和功率,然后计算要接的电阻
这个靠谱吗 发光二极管功耗很小吧
有必要直接上220V么,这是要整流么
可以,电阻,电容,整流二极管,LED(不过你多大多小)。就行了,不过限流电阻得算好。
你可以看一下模电书的电源部分。
云汉达人
不可以。发光二极管需要在直流条件下工作,否则亮度会随电流大小变化而变化。 建议步骤如下 1.用半波或者全波整流(百度下电路,不贴了,两根或4跟二极管再或者直接拿芯片)然后弄个7805啥的稳压成5v 2.看清楚发光二极管的压降是多少,工作电流多少,算一下: 设二极管发光时候压降为2v, 需要电流1mA,那么,我们电压是5v,所接电阻就是 (5-2)/0.001 = 3kΩ (Vcc - Vdiode)/I = R 3. 根据经验,一般贴片LED,根据个头大小,导通压降也有大小,颜色不同,压降也不同。所以,一般根据经验,小的二极管 5v作为Vcc肯定够了,再小点3v3都可以,二极管是看电流的,电压只要保证比导通电压高就行。电流越大,越亮,注意表烧坏了哈 其他方法还有AC/DC变成直流,总之,要直流哦 |
这个是肯定可以的,你谁便拆一个是220v充电的那种手电,都是这样子的,还有插线板里的也是一个电阻连接的led。
好多人回答,哈哈哈
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2732 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 08:31 , Processed in 1.163348 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
