问题是这样的,我使用demo code,并且没有改任何东西,只是想测试用串口调试助手发送数据 我对demo code的理解是,QN9021收到数据后,透过TX把数据原封不动的传回给串口调试助手, 但是,除了刚上电是打印的 Hello NXP! ,之后发送任何字符串都没有反应 红色框起的部分,程序正在等待数据,led_blink_left为回调,触发后rx_flag会置零 我想解决的就是通过串口中断接收数据,这问题想了好久,在网上也找了很多资料 找到的只有串口发送,并没有接收。。。 下面是源代码,从QBlue中提出来的,如果有就不用下了 |
15个回答
你的理解是对的。
该例程中就是使用中断来接收数据, 当收到10个字符时,在中断中调用回调函数,在该函数中会设置rx_flag为1。 首先确保你的线或者板子上的u***转ttl没问题。 设置断点调试吧,在中断函数中开始的位置设置断点,jtag连接,进入debug模式运行,用串口助手连续发送字符,看是否能触发并进入中断。uart.c : |
999 发表于 2016-7-27 23:40 感觉上没有进入这个中断 |
云汉达人
是不是中断,要看你这两个宏定义的是什么值。只有是TRUE时,才会使能了中断。 CONFIG_UART0_TX_ENABLE_INTERRUPT CONFIG_UART0_RX_ENABLE_INTERRUPT |
汉云 发表于 2016-7-28 14:02 数据发送了10个字符,因为是用demo code,所以这些东西都没改 |
seraph 发表于 2016-7-28 12:08 这不是感觉出来的,单片机这点很方便,直接设置断点调试。若进入中断就会停止。 你也可以试一下不使用中断接收: 默认的配置是使用中断的,在uart/src/driver_config.h 中把TRUE改为FALSE,则关闭串口接收中断。使用轮询方法读取串口接收的数据。 src/dirver/uart.c: 在该文件中就是用条件编译项来选择是否使用中断。由上边的配置文件配置。 |
云汉达人
seraph 发表于 2016-7-28 14:43 你在发送的时候再打开发送中断若是发送中断一直有效,会一直进入发送中断,而不无进入到接收中断中。 你可以使用printf 打印一下两个flag的值 看看。 |
999 发表于 2016-7-28 14:47 已经确定了,串口调试助手发送时没有进入UART0_RX_IRQHandler 但是我比较纳闷的是原厂的程序我都没有去改变它的宏定义。。。 |
汉云 发表于 2016-7-28 15:13 串口调试助手发送时没有进入UART0_RX_IRQHandler(接收中断) 但是我比较纳闷的是原厂的程序我都没有去改变它的宏定义。。。 |
seraph 发表于 2016-7-28 21:21 你按我上边说的,不用中断试试能不能收到。 如果能收到,至少说明连线、u***转ttl没问题。 然后再排查中断设置是否有问题。 主函数uart_read和 uart_write中,参数不要用10,写个1就行,这样只接收1个字符就会回调函数。 |
楼主别忘了选一个最佳答案哦
云汉达人
seraph 发表于 2016-7-28 21:22 可以先确定硬件上的连接是不是正常完好的。若是程序没有问题,那么 问题就在硬件上了。 |
最近也在学习低功耗蓝牙,我用的是TI的芯片。低功耗蓝牙会有一个休眠功能的,此时芯片跑在低频,串口就不能接收了,那就得把休眠功能关系才行,你可以检查一下你的芯片是否有这个功能。
MOP 发表于 2016-8-2 10:46 真相在此啊。 只分析了软件部分,却忘记了与硬件匹配的问题。 |
谢谢大家的解答,最后发现真的如@MOP说的一样
我原本是在A电脑使用QBlue1.3.7 A电脑安装不上QBlue1.3.6 我才去B电脑安装QBlue1.3.6 在B电脑上进行测试,最终可以实现了 真的很感谢大家,谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
581 浏览 0 评论
1056 浏览 1 评论
2431 浏览 5 评论
2757 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2579 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
605浏览 9评论
602浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
713浏览 6评论
582浏览 5评论
621浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-18 12:05 , Processed in 1.529831 second(s), Total 109, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
